Настройка OpenVPN
Не удается настроить OpneVPN Есть такой конфигурационный файл # Создаем маршрутизируемый IP туннель. dev tun # Указываем протокол для подключения. proto udp # Указываем порт на котором будем слушать. port 5005 # Указываем что это TLS сервер. tls-server # Указываем путь к доверенному сертификату. ca «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\ca.crt» # Указываем путь к сертификату сервера. cert «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\BI.crt» # Указываем путь к ключу сервера. key «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\BI.key» # Указываем путь к ключю Диффи Хельмана dh «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\dh1024.pem» # Указываем адресацию сети. server 10.10.10.0 255.255.255.0 # Указываем алгоритм шифрования должен быть одинаковый клиент/сервер. cipher AES-128-CBC # Указываем не перечитавать файлы ключей при перезапуске туннеля. persist-key # Указываем путь к ключу безопасности и устанавливаем параметр сервера 0 tls-auth «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ssl\\ta.key» 0 # Разрешаем общаться клиентам внутри тоннеля. # client-to-client # Указываем каталог с описаниями конфигураций каждого из клиентов. client-config-dir «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ccd» # Указываем файл с описанием сетей между клиентом и сервером. ifconfig-pool-persist «C:\\Program Files\\OpenVPN\\ccd\\ipp.txt» # Указывает сверку по отозванным сертификатам. crl-verify «C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\crl.pem» # Указываем путь к логу со статусом. status «C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\logopenvpn-status.log» # Указываем путь к логу. log «C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn.log» # Указывает MTU для туннеля, должны быть одинаковые параметры клиент/сервер. tun-mtu 1500 # Включаем сжатие. comp-lzo # Устранение проблем с передачей MTU. mssfix # Указывает отсылать ping на удаленный конец тунеля после указанных n-секунд, # если по туннелю не передавался никакой трафик. # Указывает, если в течении 120 секунд не было получено ни одного пакета, # то туннель будет перезапущен. keepalive 10 120 # Указываем уровень логирования. verb 3 При подключении на самом сервере в логе такие записи: Tue Sep 27 09:04:53 2016 OpenVPN 2.3.12 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Aug 23 2016 Tue Sep 27 09:04:53 2016 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit Tue Sep 27 09:04:53 2016 library versions: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016, LZO 2.09 Tue Sep 27 09:04:53 2016 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key Tue Sep 27 09:04:53 2016 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536] Tue Sep 27 09:04:53 2016 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0 Tue Sep 27 09:04:53 2016 open_tun, tt->ipv6=0 Tue Sep 27 09:04:53 2016 TAP-WIN32 device [VPN] opened: \\.\Global\{730ED5BE-AA08-4B16-AA7A-FE619D2332D3}.tap Tue Sep 27 09:04:53 2016 TAP-Windows Driver Version 9.21 Tue Sep 27 09:04:53 2016 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.10.10.0/10.10.10.1/255.255.255.0 [SUCCEEDED] Tue Sep 27 09:04:53 2016 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.10.10.1/255.255.255.0 on interface {730ED5BE-AA08-4B16-AA7A-FE619D2332D3} [DHCP-serv: 10.10.10.254, lease-time: 31536000] Tue Sep 27 09:04:53 2016 Sleeping for 10 seconds... Tue Sep 27 09:05:03 2016 Successful ARP Flush on interface [15] {730ED5BE-AA08-4B16-AA7A-FE619D2332D3} Tue Sep 27 09:05:03 2016 UDPv4 link local (bound): [undef] Tue Sep 27 09:05:03 2016 UDPv4 link remote: [undef] Tue Sep 27 09:05:03 2016 MULTI: multi_init called, r=256 v=256 Tue Sep 27 09:05:03 2016 IFCONFIG POOL: base=10.10.10.2 size=252, ipv6=0 Tue Sep 27 09:05:03 2016 Initialization Sequence Completed При этом возникает сообщение: "Не удалось подключиться к BI" В чем может быть ошибка Делал по инструкции ... |
| 27.09.2016, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493369]: |
159ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 489ms |
