Установка программы в качестве фонового рисунка windows
Добрый день! Посетила одна сумасшедшая мысль и вот хотел бы узнать эта мысль посетила только меня или может еще есть такие. Есть ли возможность в windows10 в качестве фонового рисунка рабочего стола установить какую-то программу. Чтобы вы поняли что я хочу....например при включении компа на заставку автоматом становится скайп, при чем динамически в нем все данные при изменении видны. P.S. Заранее спасибо за ответ! ... |
| 27.09.2016, 08:22 |
в чем отличие от разворачивания скайпа на весь экран с атрибутом Always On Top? Иначе, окно скайпа закроется другими окнами и ничего не будет видно. Если нужно беспрерывно контролировать сообщения - можно монитор отдельный выделить под это дело. ... |
| 27.09.2016, 11:08 |
Damien, Короче я так понял что нельзя)) Если Always On Top то я ведь не смогу другие приложения сверху раскрывать и работать. Я именно хотел чтобы она встала как фоновый рисунок рабочего стола с динамич. обновлением ... |
| 27.09.2016, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493368]: |
199ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 494ms |
