Выбор варианта для восстановления работы системы
Здравствуйте, формучане. Загадился Windows, стал дико тормозить (особенно Chrome), слетели драйвера мышки и тачпада (ноутбук Sony VAIO EB3S1R). При том ещё появился вирусняк, превращающий на каждом usb-устройстве папки в приложения. Можно ли как-то при помощи антивируса, переустановки драйверов и других нерадикальных средств решить эту проблему или обязательно требуется переустановка Винды ? И как лучше сохранить данные на диске в моем случае, исключая вариант грубого копипаста и переустановки прог ? Если я воспользуюсь созданием образа системы, после переустановки ОС система загрузится так же, как и сейчас - с теми же файлами и установленными программами, но без драйверов и с вирусняком ? При создании архива данных так же ? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 15.09.2016, 01:45 |
убить вирь обновить дрова мыши и тачпада сохранить настройки хрома, переустановить его и восстановить настройки ... |
| 17.09.2016, 17:29 |
А всё-таки можно ли создавать образ системы, если на компе вирусы ? Вирусы сохраняться в образе ? И при помощи архивации данных (именно архивации, не образа) можно ли сохранить и восстановить установленные программы ? ... |
| 18.09.2016, 05:38 |
при создании образа сохранится все, включая вирусы. В образ не включается только файл подкачки (опционально) ... |
| 18.09.2016, 08:32 |
В случае с обновлением все то же самое ? ... |
| 18.09.2016, 18:41 |
AlexxiuS_47В случае с обновлением все то же самое ?естественно ... |
| 19.09.2016, 02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493366]: |
50ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 404ms |
