Как сделать SSRS (SQL Server Reporting Services) доступным через интернет
Всем доброго вечера Столкнулся со следующей проблемой: Если у сервера есть собственный внешний IP, то в конфигураторе SSRS достаточно просто указать этот внешний IP-адрес, и тогда можно через инет заходить, введя правильный логин и пароль соответственно. А вот сама проблема-точнее две: 1) если у сервера нет собственного внешнего IP-адреса, то как сделать так, чтобы через инет можно было заходить в эту службу? Что прописать в маршрутизаторе (если маршрутизатор назначает этому серверу внешний IP-адрес)? 2) если есть два сервера, на одном-SSRS, но нет собственного внешнего IP-адреса, а у другого-есть. Поможет ли масштабное развертывание? В инете особой инфы не нашел, может кто сталкивался? На самом деле есть еще хуже ситуация-когда в циске комп, но думаю если с первыми двумя разобраться, то и с циской разберусь. Данный вопрос задавал здесь: http://www.sql.ru/forum/1236242/kak-sdelat-ssrs-sql-server-reporting-services-dostupnym-cherez-internet?hl=ssrs ... |
| 27.10.2016, 18:40 |
Ответ нашел с помощью системного нашего администратора и наших исследований-нужно просто прописать проброс одного из портов, который используется SSRS с внешнего IP-адреса на внутреннюю машину, где крутится служба. Такое решение годно ко всем двум вопросам, масштабное развертывание при этом не обязательно, т к требует версии Enterprise, что стоит дорого и поэтому не каждый Заказчик будет его покупать. ... |
| 31.10.2016, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493321]: |
204ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 482ms |
