Hyper V виртуальное подключение не работает
Доброго дня, в корпоративной сети поднял виртуалку на компе с 1 сетевой и 1 вайфай адаптером. Вайфай решил отдать под виртуалку. Без виртуального адаптера вайфай коннектится к точке и работает исправно, при настройке виртуального адаптера на него, получившееся виртуальное соединение не видит DHCP, и соответственно ничего не работает. Что не так? Где исправить? ... |
| 13.09.2016, 09:57 |
ап ... |
| 14.09.2016, 09:43 |
а почему сам адаптер не отдали виртуалке? зачем через виртуальный коомутатор? ... |
| 17.09.2016, 17:40 |
eNoseа почему сам адаптер не отдали виртуалке? зачем через виртуальный коомутатор?так я и отдал физический wi-fi адаптер ... |
| 19.09.2016, 09:23 |
Посмотрите тут инструкцию, вдруг поможет, вангую что неправильно вафли настроили. ... |
| 02.11.2016, 23:00 |
KaldYnПосмотрите тут инструкцию, вдруг поможет, вангую что неправильно вафли настроили.А причём тут это и HyperV? ... |
| 03.11.2016, 07:40 |
Антохин, а общий доступ зачем дали адаптеру? или другая гостевая система тоже будет рулить вайфаем? ... |
| 03.11.2016, 12:54 |
eNoseАнтохин, а общий доступ зачем дали адаптеру? или другая гостевая система тоже будет рулить вайфаем?какой ещё общий доступ? гиперВ для своих нужд требует отдельную сетевую карту. ... |
| 03.11.2016, 12:58 |
АнтохингиперВ для своих нужд требует отдельную сетевую карту с каких пор? Антохинкакой ещё общий доступ? ... |
| 03.11.2016, 13:16 |
Сейчас имеется конфликт, для разрешения которого ВСЁ управление беспроводным адаптером необходимо отдать гостевой ОС. Т.е. хостовая ОС вообще не должна учитывать в своей конфигурации сетевой подсистемы учитывать, что у этого физического адаптера есть какой-то там сетевой адрес и прочее... а виртуальные коммутаторы, увы, подсоединяются к настроенному виртуальному адаптеру. Если говорить в терминах, используемых Microsoft, то для обеспечения требуемой схемы необходимо использование "виртуальной машины первого поколения", потому что именно в ней возможно использование "традиционного сетевого адаптера". В "виртуальных машинах второго поколения" используются исключительно "виртуальные сетевые адаптеры", которые требуемую функциональность обеспечить не смогут. См., напр., https://technet.microsoft.com/library/dn800994.aspx ... |
| 03.11.2016, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493312]: |
162ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
