Брандмауэр Windows, не работает правило для пользователя или компьютера AD.
Доброго дня! Ситуация такая, нужно ограничить доступ к компьютеру по определённому TCP порту всем пользователям локальной сети за исключением некоторых. Задача простая, поэтому не хотелось бы использовать тяжёлую артиллерию, навешивать фаервол и т.д., а использовать встроенный брандмауэр. Для теста взял свой комп с Windows 7, включил Брандмауэр (всю жизнь отключал его сразу) и начал коннектится с соседнего компа по RDP. В интерфейсе всё ясно и понятно, вроде бы, как казалось, но! Надо заметить, что брандмауэр "девственно чистый", т.е. все настройки и правила как по умолчанию в винде. Для чистоты эксперимента в свойствах брандмауэра включил только доменный профиль, входящие - блокировать (по умолчанию), исходящие - разрешить (по умолчанию), из параметров IPSec - всё по умолчанию, метод проверки подлинности - Компьютер Kerberos V5, авторизация туннеля - отсутствует. В первую очередь отключил все встроенные правила что касается порта 3389, чтоб не мешали эксперименту, создал входящее правило для порта TCP 3389 и вроде всё хорошо, ставлю в правиле "Разрешить подключение" - соединение проходит, ставлю "Блокировать подключение" - соединение не проходит. А вот ставлю "Разрешить только безопасное подключение" (в настройке сего стоит "Разрешить подключения, если оно прошло проверку подлинности и целостности"), добавляю в закладке "Компьютеры" галочку "Разрешить подключение только следующих компьютеров" и туда учётную запись компьютера AD с которого коннекчусь, но в результате "полный болт". Такая же песня с авторизацией по учётной записи пользователя AD, шо за ...? В параметрах IPSec пробовал менять метод проверки на Пользователь Kerberos V5, Компьютер + пользователь и Компьютер NTLMv2, но безрезультатно. Вычитал, что для режима "Разрешить только безопасное подключение" нужно создать правило безопасности подключения, создал, режим проверки подлинности "Требовать входящие и запрашивать исходящие, метод - Компьютер Kerberos V5, также как в свойствах IPSec. Не подключается один чёрт! Причём если правило безопасности активно, то не подключается даже если в правиле для входящих соединений поставить "Разрешить подключение", приоритет однако! Друзья мои, кто-нибудь разрешал виндовым брандмауэром подключение по порту для конкретных юзеров AD? Помогите! ... |
| 15.11.2016, 16:30 |
В протоколе TCP нет никаких средств авторизации подключения => никакая огненная стена не может авторизовать => нихрена работать не будет. ЗЫ. Такой фокус (авторизованные входящие подключения) не умеют даже ISA2006 и Forefront TMG. А круче у MS ничо нету. ... |
| 16.11.2016, 13:22 |
ЗЗЫ. Средствами IPSec такой фокус возможен. Но этот путь не для слабых духом. Это надо раздать компутерам сертификаты и... ... |
| 16.11.2016, 13:25 |
Да я уже так и понял, что такой самолёт не полетит, понаделают красивых интерфейсов: вот тебе закладка компьютер, вот тебе юзер AD, простота и комфорт, тока щастья нэт. Уже вспомнил ИСУ, там тоже такая же хрень была, всё красиво, добавляешь порт, юзера, нэ работает! Но там хотя бы можно было ISA Agent-а юзеру засандолить, тогда с помощью него авторизация проходила. ... |
| 16.11.2016, 14:28 |
С сертификатами и IPSEC можно сделать, но вам придется писать скрипты, типа при входе пользователя грузить сертификат и соответственно при его выходе удалять сертификат, помните, что политики ipsec действуют на комп, а не на пользователя... ... |
| 16.11.2016, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493300]: |
57ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 361ms |
