Мигрaция втoрoго кoнтрoллера дoмена из физики в виpтyaлку
Добрый день. Есть два кoнтpoллера дoмена на физичеcких мaшинах (роль АD+DNS). Появилась необходимость перeнeсти рeзeрвный кoнтрoллер на виpтуалку hуper-v. Каким способом это лучше сделать? Я вижу два пути - поднять виртуалку с нуля, развернуть там третий контрoллер дoмена (роль AD+DNS), а втoрую физмашину просто вывести из домена (предварительно удалить все роли) и выключить. Или - с помощью утилиты disk2vhd скoнвертировать физмашину в виртуалку. Выключить физмашину и включить виртуалку. Какой путь правильный и почему? ... |
| 21.11.2016, 14:19 |
Alissa, любой... все зависит отвашей квалификации... ... |
| 21.11.2016, 14:25 |
Sergey Orlov, делать буду в первый раз. :) У нас 2008 R2. С конвертацией путь выглядит проще. Но читала, что есть опасность сбить USN (update sequence numbers) и получить проблемы с репликацией. ... |
| 21.11.2016, 14:31 |
Во втором случае будет нюанс, все действия производите с отключенным от сети контроллером, а то во время действия disk2vhd пройдет транзакция ад и вам относительно долго придется ковыряться для восстановления нормальной работы репликаций... Помещая контроллер в вм, вы ж ее, вм, наверное и бекапить будете, поэтому нелишне будет почитать как сохранять system state. ... |
| 21.11.2016, 14:32 |
Sergey Orlov, спасибо за важную подсказку! ... |
| 21.11.2016, 14:36 |
При генерации нового контроллера было 2 КД, становится 3, потом опять 2. При миграции из 2 КД остаётся 1, потом опять 2. Угадайте с трёх раз, какой способ надёжнее. ... |
| 21.11.2016, 14:38 |
Akina, вероятно, все-таки первый. А я ничего не упустила в своем понимании процесса? Кроме удаления ролей и вывода из домена ничего не понадобится для корректного устранения второго? Или еще какие-то нюансы есть? ... |
| 21.11.2016, 14:45 |
AlissaКроме удаления ролей и вывода из домена ничего не понадобится для корректного устранения второго?Ну если никакие статические соответствия/правила/расписания ему не прописывались (в DNS или иных местах), то вроде как нет... ... |
| 21.11.2016, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493296]: |
198ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 544ms |
