VPN скорость - стою на асфальте в лыжи обутый то ли лыжи не едут то ли я ..............
Названия городов не скрываю, просто так быстрее. В одном городе N имеется mikrotik 2011UiAS на нем настроены 3 L2TP клиента для VPN. Есть 3 города A B C в которых имеется по такому же mikrotik 2011UiAS, на которых настроены L2TP серверы. VPN каналы поднимаются, везде одинаковые настройки, кроме IP адресов естественно. Имеем 3 VPN канала, 2 из которых работаю нормально, один неимоверно тормозит, скорость при копировании скачет по непонятным причинам, опускаясь до 4 кб\с. Все перепробовал и с провайдерами общался, к бабкам только не ходил. За названия домена и по подобным причинам прошу камнями не кидаться. Загрузка проца роутера в городе N CPU Load 1 - 4 %, если нагрузить 100мб канал интернета на 100%, процессор грузится максимум на 51%. При этом VPN каналы с городами A и B не тупят. Просто как дело заходит о скорости VPN, сразу говорят про нагрузку из-за шифрования, которое я, по "умным" советам, не взирающим на написанное выше, уже отключал, безрезультатно. ___________________________________________________________ Трассировка через VPN c сервера города C на сервер города N tracert server Трассировка маршрута к server.domen.local [192.168.1.2] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.6.10 2 54 ms 55 ms 54 ms 192.168.22.2 3 54 ms 54 ms 54 ms SERVER [192.168.1.2] Трассировка завершена. ___________________________________________________________ Трассировка через VPN c сервера города N на сервер города C tracert servernsb Трассировка маршрута к servernsb.domen.local [192.168.6.1] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.10 2 55 ms 55 ms 55 ms 192.168.22.1 3 54 ms 54 ms 54 ms SERVERNSB [192.168.6.1] Трассировка завершена. _____________________________________________________________ Трассировка с города C до внешнего IP города N. tracert 91.204.***.*** Трассировка маршрута к net091204******.pskovline.ru [91.204.***.***] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.6.10 2 <1 мс <1 мс <1 мс host-109-202-***-***.avantel.ru [109.202.***.***] 3 <1 мс <1 мс <1 мс 10.128.24.201 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 5 1 ms 1 ms 1 ms nsk02.transtelecom.net [217.150.54.70] 6 54 ms 54 ms 54 ms psv01.transtelecom.net [188.43.9.42] 7 65 ms 55 ms 56 ms pskovlineplus-gw.transtelecom.net [188.43.9.41] 8 53 ms 53 ms 53 ms 91.204.136.7 9 53 ms 53 ms 56 ms 10.1.8.41 10 56 ms 56 ms 56 ms 10.1.5.166 11 63 ms 63 ms 63 ms 10.1.4.37 12 55 ms 55 ms 54 ms net091204******.pskovline.ru [91.204.***.***] Трассировка завершена. __________________________________________________________________ Трассировка с города N до внешнего IP города C. tracert 109.202.***.*** Трассировка маршрута к host-109-***-***-143.avantel.ru [109.202.***.***] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.10 2 1 ms 1 ms 1 ms net091204******.pskovline.ru [91.204.***.***] 3 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.5.70 4 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.8.54 5 <1 мс <1 мс <1 мс net091204136001.pskovline.ru [91.204.136.1] 6 77 ms 61 ms 61 ms as13094.ix.dataix.ru [178.18.224.61] 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 11 54 ms 54 ms 55 ms host-109-202-***-***.avantel.ru [109.202.***.***] Трассировка завершена. __________________________________________________________________ Просто наблюдения. Пинг [ping -l 1450 91.204.***.*** -t] с города C на внешний IP роутера города N пакетами размером 1450 идет без потерь. Пинг через VPN, до сервера города N пакетами размером 1450 - потеря пакетов, на 192.168.22.2 и 192.168.1.2. ping -l 1450 server -t Обмен пакетами с server.domen.local [192.168.1.2] с 1450 байтами данных: Ответ от 192.168.1.2: число байт=1450 время=57мс TTL=126 Ответ от 192.168.1.2: число байт=1450 время=57мс TTL=126 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 192.168.1.2: число байт=1450 время=57мс TTL=126 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 192.168.1.2: Пакетов: отправлено = 7, получено = 3, потеряно = 4 (57% потерь) Если пинговать пакетами по 1400 потерь в 10 раз меньше. Обычными пакетами пингуется без потерь. С гродов A и B пинг большими пакетами через VPN до сервера в городе N идет без потерь. При всем при этом, RDP соединение через VPN с города N на сервер города C работает нормально. Но как только пробуешь через скачать файлы через проводник windows, без разницы с какой из сторон канала, подвисает explorer, а когда таки раскачается, скорость мизерная. Порошу сильно не ругать, а задавать вопросы. ... |
| 26.08.2016, 16:29 |
EvilHomer, MTU в настройках L2TP сервера уменьшать пробовал? ... |
| 26.08.2016, 18:00 |
Еще надо посмотреть загрузку канала в городе С, у вас линия может падать на загрузке, т.е. в ней ошибки появляются вот скорость и падает, вы на проблемном участке ограничьте скорость... ... |
| 26.08.2016, 19:11 |
Serg_77m, странно но нет:) Обязательно попробую в понедельник, там вроде 1450 по умолчанию. ... |
| 27.08.2016, 13:21 |
Sergey Orlov, это первым делом проверял, нагрузки там нет, попробую MTU в канале понизить, по совету, как сам не допер не знаю:) ... |
| 27.08.2016, 13:22 |
Serg_77m, не дотерпел, по удаленке сделал, уменьшил MTU MRU до 1000 эффект нулевой. ... |
| 27.08.2016, 13:37 |
EvilHomer, значит, дело не в этом. Тогда искать... А если из другой точки к этому серверу L2TP подключиться (хоть из винды)? Или поменять местами каналы в городе N? Проблема может оказаться, например, в глючной сетевой плате. ... |
| 27.08.2016, 14:01 |
Serg_77m, как каналы поменять, они же все через один интернет провайдер подключены, т.е. провод один. ... |
| 27.08.2016, 14:27 |
Serg_77m, на сетевом адаптере в городе C убрал авто и поставил 100м Full duplex, ипать горя хапнул, еле вырубил удаленно, скорость упала в разы. ... |
| 27.08.2016, 14:35 |
EvilHomer, да, это я ошибся. Почему-то решил, что у Вас несколько сетевых интерфейсов. А если протокол поменять? Вместо L2TP взять, например, PPTP (хотя бы для проверки)? ... |
| 27.08.2016, 14:36 |
EvilHomerSerg_77m, на сетевом адаптере в городе C убрал авто и поставил 100м Full duplex, ипать горя хапнул, еле вырубил удаленно, скорость упала в разы.Может быть, он и глючит. ... |
| 27.08.2016, 14:40 |
EvilHomerSergey Orlov, это первым делом проверял, нагрузки там нет, попробую MTU в канале понизить, по совету, как сам не допер не знаю:) Что такое нагрузка, вы сами написали при копировании, вот и льется поток... У меня к примеру был тариф 10 метров, и все было прекрасно, провайдер сказал, что такого тарифа теперь нет, есть 20 и выше и всех перевел принудительно, время закачки iso-ника после этого стало 20 часов, вместо 40 минут... В конце концов выяснили, что линия больше 16-ти не держит, появляются битые пакеты в большом количестве... А так простой инет вроде и работал... ... |
| 27.08.2016, 16:30 |
EvilHomerSerg_77m, на сетевом адаптере в городе C убрал авто и поставил 100м Full duplex, ипать горя хапнул, еле вырубил удаленно, скорость упала в разы. Поставьте 10 метров half duplex и посмотрите... ... |
| 27.08.2016, 16:32 |
Sergey Orlov, 10 тоже глюки. ... |
| 29.08.2016, 08:06 |
Serg_77m, поднял PPTP сервер на роутере в городе C, подключился с винды, все летает, подключился к этому серверу клиентом с микротика, опять мизерная скорость. ... |
| 29.08.2016, 08:47 |
EvilHomer, нет, все таки и с винды плохо, 12 мб не скопировать. ... |
| 29.08.2016, 09:05 |
EvilHomer, выяснилось - периодическая потеря пакетов на as13094.ix.dataix.ru ... |
| 29.08.2016, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493289]: |
155ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 427ms |
