экономия памяти в Вин 10
Нужна помощь IT спецов. Дано -ноут с малой памятью (Вин 10) и выключенным файлом подкачки (потому что диск тоже слабый). На нем стоит прожорливая программерская IDE и работают автотесты в разных браузерах. Раз в час все падает когда заканчивается память. Всякая дрянь вроде mail.ru plugins, ненужные службы заблочены. Что еще можно придумать ? ... |
| 08.12.2016, 14:52 |
olegbankЧто еще можно придумать ? Добавить память? Заменить диск на ssd? ... |
| 08.12.2016, 15:13 |
ну ,память добавить обещали ,но это дело времени ... |
| 08.12.2016, 15:42 |
olegbank, если есть есть usb - можно использовать как своп. поставить флэшку и настроить её. sd карточку. ... |
| 08.12.2016, 22:24 |
можно W10 32bit поставить. она меньше выкушивает. ... |
| 08.12.2016, 22:51 |
Файл подкачки - включить. Падения станут происходить в разы реже. ... |
| 08.12.2016, 23:15 |
AkinaФайл подкачки - включить. Падения станут происходить в разы реже.вообще странный подход: известно что память узкое место, но вырубить файл подкачки и пытаться решить проблему. ... |
| 08.12.2016, 23:39 |
До ХР включительно кернел вообще не был предназначен для работы без файла подкачки. И я сильно сомневаюсь, что в более свежих версиях в этом направлении были хоть какие-то телодвижения. Жаль, ТС поленился хотя бы воспроизвести сообщение об ошибке, когда olegbankРаз в час все падает когда заканчивается память. Причём как само сообщение на экране, так и размышления ОС из системных журналов. ... |
| 09.12.2016, 07:56 |
сообщение на экране Intellujidea (or Chrome) is out of memory (wait /cancel). файл подкачки включить можно ,хотя диск не больно быстрый. ... |
| 09.12.2016, 15:13 |
включл постоянного размера файл подкачки и пустил на ночь оптимизацию диска (много файлов в его конце). может,попустит ... |
| 09.12.2016, 15:18 |
olegbankфайл подкачки включить можно ,хотя диск не больно быстрый а при чем тут скорость диска? ... |
| 09.12.2016, 16:01 |
скорость притом ,что начало диска занята ,винт тормозной,и файл подкачки будет терзать винт ,еще и дефрагментированный.пустил оптимизацию ,в понедельник она кончится ,возможно полегчает ... |
| 09.12.2016, 17:16 |
olegbank, ReadyBoost ... |
| 09.12.2016, 17:20 |
спасибо ,я юзаю auslogics defrag.кстати ,как диск ускорить ,прямой доступ без процессора не найду ,как в старой винде и что там еще помогает ... |
| 09.12.2016, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493277]: |
48ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 387ms |
