Вопрос по маршрутизатору Cisco 800.
Здравствуйте! Прошу совета по настройке маршрутизатора Cisco 800, в офисной сети. Сеть состоит из 10 компьютеров объединенных коммутатором с топологией звезда. Один выделенный комп с Windows XP подключен к маршрутизатору на котором настроен интерфейс доступа к провайдеру по ADSL. От Cisco по сетевому кабелю выделенный компьютер имеет доступ в Интернет. В маршрутизаторе имеется три порта Ethernet, можно ли подключить один из портов к коммутатору и открыть доступ в Интернет для всех компьютеров локальной сети? ... |
| 12.12.2016, 13:09 |
Или нужно подключить маршрутизатор к имеющемуся в ЛВС серверу Windows 2003 и на нём настроить маршрутизацию? ... |
| 12.12.2016, 13:12 |
Nicola109, компьютеры, соединённые между собой по топологии звезда, можно подсоединить к интернету, используя маршрутизатор CISCO серии 800. ... |
| 12.12.2016, 13:55 |
И упасть, опаленным Звездой По имени Солнце... ... |
| 12.12.2016, 13:58 |
volodin661, то есть можно только к одному порту Ethernet подключить один компьютер? Всего 4 порта, значит 4 компа и на каждом необходимо установить дополнительно сетевую карту для подключения к маршрутизатору? ... |
| 12.12.2016, 14:04 |
Nicola109volodin661, то есть можно только к одному порту Ethernet подключить один компьютер? Всего 4 порта, значит 4 компа и на каждом необходимо установить дополнительно сетевую карту для подключения к маршрутизатору?зачем так сложно? просто любой LAN-порт циски соединить с существующим коммутатором. Совет - почитайте про модель OSI, куча вопросов отпадет ... |
| 12.12.2016, 14:17 |
или может быть перенести маршрутизатор в помещение где стоит Windows Server 2003, подключить этот маршрутизатор к нему и на нём поставить Proxy для выхода сотрудников в Интернет? ... |
| 12.12.2016, 14:18 |
bga83Nicola109volodin661, то есть можно только к одному порту Ethernet подключить один компьютер? Всего 4 порта, значит 4 компа и на каждом необходимо установить дополнительно сетевую карту для подключения к маршрутизатору?зачем так сложно? просто любой LAN-порт циски соединить с существующим коммутатором. Совет - почитайте про модель OSI, куча вопросов отпадет Просто я не очень опытный администратор. Можно спросить, как потом сконфигурировать в cisco подключенный Lan- порт? ... |
| 12.12.2016, 14:21 |
или ссылкой на видео, как пример. Пожалуйста. ... |
| 12.12.2016, 21:35 |
Nicola109Можно спросить, как потом сконфигурировать в cisco подключенный Lan- порт?для порта достаточно no sh. дальше удостовериться что нат на циске настроен для все локальной сети Nicola109или ссылкой на видеоне видео надо смотреть а документацию читать. http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92026_12.html это по нату ... |
| 13.12.2016, 00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493276]: |
57ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 366ms |
