IIS нет доступа к сетевой папке
Уважаемые, подскажите, как настроить доступ к сетевой папке. Никак не могу разобраться. Установлено: Win server 2008 R2 + IIS7.5 + PHP5.4 Выполняю запрос: Код: php 1. 2. все прекрасно находит, но запрос: Код: php 1. 2. не находит файл двойными слешами пробовал и прямыми пробовал и обратными пробовал, результат такой же, думается дело в IIS Читал support.microsoft.com , но ничего не понял ... |
| 09.01.2017, 09:05 |
fregl Код: sql 1. Сетевой ресурс всегда имеет формат: Код: sql 1. При этом только один компонент - каталог - может отсутствовать (вернее, он будет корневым на ресурсе). У тебя же отсутствует не только он, но и собственно ресурс. Попробуй что-нибудь вроде Код: sql 1. ... |
| 09.01.2017, 09:09 |
Akinafregl Код: sql 1. Сетевой ресурс всегда имеет формат: Код: sql 1. При этом только один компонент - каталог - может отсутствовать (вернее, он будет корневым на ресурсе). У тебя же отсутствует не только он, но и собственно ресурс. Попробуй что-нибудь вроде Код: sql 1. нет, не получается, без изменений ... |
| 09.01.2017, 09:34 |
freglбез изменений То есть сообщение об ошибке (системное, а не это [censored] ' Error finding access database') не изменилось? не верю. Если раньше должна была быть ошибка типа "не найден сетевой путь", то сейчас оно обязано измениться. И скорее всего это будет ошибка типа того, что административные шары отключены. Создайте общий ресурс из какого-нибудь каталога. Переместите в него свою БД. Убедитесь, что пользователь, от имени которого выполняется обращение к файлу, имеет необходимые права как на ресурс, так и на файловую систему. Правильно напишите UNC своей БД. И только тогда пробуйте. ... |
| 09.01.2017, 09:57 |
Akinafreglбез изменений То есть сообщение об ошибке (системное, а не это [censored] ' Error finding access database') не изменилось? не верю. Если раньше должна была быть ошибка типа "не найден сетевой путь", то сейчас оно обязано измениться. И скорее всего это будет ошибка типа того, что административные шары отключены. Создайте общий ресурс из какого-нибудь каталога. Переместите в него свою БД. Убедитесь, что пользователь, от имени которого выполняется обращение к файлу, имеет необходимые права как на ресурс, так и на файловую систему. Правильно напишите UNC своей БД. И только тогда пробуйте. Прошу прощения за нескромный вопрос, а где посмотреть системное сообщение об ошибке? еще почитал и попоробовал вот так: Application Pool Identities в IIS ... |
| 09.01.2017, 10:01 |
freglгде посмотреть системное сообщение об ошибке?C этим вопросом обращайтесь в форум по PHP. ... |
| 09.01.2017, 10:11 |
Akinafreglгде посмотреть системное сообщение об ошибке?C этим вопросом обращайтесь в форум по PHP. там прав может не хватать учетной записи, под которым стартуе IIS... ... |
| 09.01.2017, 10:32 |
1. создал пользователя 2. в настройках пула приложений выбрал удостоверение этого пользователя 3. зашел в виндовс под этим пользователем 4. ввел пароль от сетевой папки, сохранил и зашел в нее пробую php - не работает 5. дал пользователю права администратора 6. на удаленном компе создал такого же пользователя и дал права к папке полный доступ пробую php - не работает 7. на другом удаленном компьютере есть расшаренная папка без аутентификации доступная всем пробую php - не работает 8. расшариваю на сервере ИИС папку, пробую через сеть найти в папке файл пробую php - работает ничего не понимаю, может где-то есть еще что-то ... |
| 17.01.2017, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493249]: |
156ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 469ms |
