Windows 7 перестает видеть второй hdd после перезагрузки
Доброго времени суток. На ноубуке установлено два диска: ssd - в качестве основного и обычный шпиндельный вместо dvd привода. Этот шпиндельный диск является его родным и был сразу заменен при покупке на ssd, на которой и устанавливал операционку. Недавно заменил dvd привод на этот родной шпиндельный диск. И все хорошо работает, но вот если винду отправлять в перезагрузку, то после загрузки она не видит этот второй диск. Если же делать вкл/выкл, то все ок. Подскажите с чего начать и в какую сторону копать? Спасибо. ... |
| 09.01.2017, 19:41 |
не видит в списке дисков или видит, но не активирует? ... |
| 10.01.2017, 08:24 |
Вообще не видело. Перенес файл подкачки на этот диск, и это решило проблему. Сам не понимаю как :) Раньше он начинал работать только когда к нему обращался, т.е. когда заходил на этот диск он издавал характерный звук старта/раскрутки и останавливался когда долго не обращаешся. Есть подозрения что возможно из-за этого режима сна он и не подтягивался при перезагрузке. ... |
| 10.01.2017, 09:25 |
_Thor_Вообще не видело. Перенес файл подкачки на этот диск, и это решило проблему. Сам не понимаю как :) значит он был виден как устройство ... |
| 10.01.2017, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493242]: |
194ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 525ms |
