Python интеграция в cmd
Как скрипт питона сделать утилитой командной строки? чтобы в CMD написал C:\Windows\system32\MyPythonUtil -parameter1 -parameter2И выполнился скрипт MyPythonUtil.py с переданными в него параметрами. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 29.03.2017, 14:06 |
Антохин, см. assoc + ftype ... |
| 29.03.2017, 14:25 |
volodin661Антохин, см. assoc + ftype не похоже на то что мне надо http://osopen.ru/windows-xp/administrirovanie-winxp/139-ispolzovanie-konsolnyh-utilit-assoc-i-ftype.html ... |
| 29.03.2017, 15:49 |
Антохин, а в батник, который вызывает питон нельзя что-ли обернуть? ... |
| 30.03.2017, 09:42 |
vlad2345Антохин, а в батник, который вызывает питон нельзя что-ли обернуть?Ясен перец нет, условия задачи читай. В него должны передаваться параметры. ... |
| 30.03.2017, 10:22 |
АнтохинВ него должны передаваться параметры. python MyPythonUtil.py %1 %2 %3 %4 %5 ... |
| 30.03.2017, 10:31 |
Создайте корректную строку запуска по умолчанию для нужного расширения (ассоциацию), чтобы *.py правильно запускались (включая передачу параметров) через команду start без указания программы-обработчика. Т.е. ассоциируйте .py с типом pyfile и создайте правильную строку запуска в секции Open. Пример правильной ассоциации можете посмотреть для типов файлов скриптов (скажем .vbs) или консоли управления (*.msc). Затем внесите изменения в значение глобальной переменной PATHEXT и добавьте в него требуемую маску. ... |
| 30.03.2017, 11:07 |
CMDLine := ''; //вначале идет путь к каталогу с конверторами\прокладками, из него используется одноименный скрипт, который в зависимости от версии питона использует разные файлы if StealthPath.Contains(' ') then StPath := '"' + StealthPath + 'py_stealth"' else StPath := StealthPath + 'py_stealth'; CMDLine := CMDLine + StPath + ' '; //потом путь к .py скрипту if _ScriptFullPath.Contains(' ') then CMDLine := CMDLine + '"' + _ScriptFullPath + '" ' else CMDLine := CMDLine + _ScriptFullPath + ' '; //потом номер порта, который используется в длл, которая подгружается из прокладки. CMDLine := CMDLine + DLLSocketServer.DefaultPort.ToString; StealthShellExecutePID(0, 'open', IncludeTrailingPathDelimiter(PyPath) + 'pythonw.exe', PID, CMDLine, StPath); раньше точно так же первым параметром вместо каталога влетал путь с .py скриптом-прокладкой. Все непросто, да :) Было намного проще всё, одной строкой, пока я не споткнулся об нежелание питона последних версий нормально воспринимать параметры в кавычках, если в них нет пробела, и, соответственно, параметры без кавычек, но с пробелами - получаются порванными. Случайно вообще понял в чем дело, уж на это вообще даже не думал. ... |
| 31.03.2017, 15:02 |
упс, забыл обернуть код тегами ... |
| 31.03.2017, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493156]: |
164ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
