Проблема с DNS
Проблема c интернетом. Подключаюсь к сети WIFI и вижу значок подключения к сети но без доступа к инету. Захожу в cmd и выполняю команду ipconfig : Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение: DNS-суффикс подключения . . . . . : Dlink Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 Физический адрес. . . . . . . . . : DC-A9-71-0E-0A-A1 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2916:9ef6:4759:a969%14(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.54(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 10 апреля 2017 г. 11:37:33 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 11 апреля 2017 г. 11:37:27 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 366782833 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-2D-C9-E1-E8-11-32-69-F5-E3 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 94.199.74.252 94.199.74.253 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Т.е. как я думаю вроде все работает пытаюсь выполнить команду ping sql.ru: При проверке связи не удалось обнаружить узел sql.ru. Проверти имя узла и повторите попытку. Набираю ping 89.188.113.172: Обмен пакетами с 89.188.113.172 по с 32 байтами данных: Ответ от 89.188.113.172: число байт=32 время=28мс TTL=117 Ответ от 89.188.113.172: число байт=32 время=27мс TTL=117 Ответ от 89.188.113.172: число байт=32 время=27мс TTL=117 Ответ от 89.188.113.172: число байт=32 время=28мс TTL=117 Статистика Ping для 89.188.113.172: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 27мсек, Максимальное = 28 мсек, Среднее = 27 мсек И так на любой ip адрес. После выполнения команды ping значок в трее сменился и появилась надпись Доступ к интернету. Но если отключится и подключится снова значок опять меняется на прежний. Пробывал команды: netsh winsock reset netsh int ipv4 reset resetlog.txt И перезагружался, но после перезагрузки не увидел файл отчета. И результата тоже. Команда nslookup sql.ru TхЁтхЁ: ns2.sevsk.29-region.ru Address: 94.199.74.252 Не заслуживающий доверия ответ: Lь : sql.ru Address: 89.188.113.172 Также пробывал команду ipconfig /flushdns: Настройка протокола ip для windows Кэш сопоставитеся dns успешно очищен. Тоже не помогло В прикрепленном файле ветки реестра ... |
| 10.04.2017, 13:10 |
Проблема с DNS
Не понял в чем проблема. Но предложу, может вручную DNS написать? ... |
| 10.04.2017, 14:13 |
Проблема с DNS
проблема с доступностью используемого dns-сервера - проверит ьрезолв через другие сервера, например, гугловые. ... |
| 10.04.2017, 15:44 |
Проблема с DNS
Проблема в отсутствии инета на одной машине а вернее в том что не один бразер не грузит ни один сайт. Гул сервера непомогают. На других трех машинах все работает. ... |
| 10.04.2017, 21:59 |
Проблема с DNS
C:\Users\Администратор>nslookup TхЁтхЁ яю єьюыўрэш¦: ns2.sevsk.29-region.ru Address: 94.199.74.252 > mail.ru. TхЁтхЁ: ns2.sevsk.29-region.ru Address: 94.199.74.252 Не заслуживающий доверия ответ: Lь : mail.ru Addresses: 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 217.69.139.202 94.100.180.199 94.100.180.202 217.69.139.199 > server 8.8.4.4 TхЁтхЁ яю єьюыўрэш¦: google-public-dns-b.google.com Address: 8.8.4.4 > mail.ru. TхЁтхЁ: google-public-dns-b.google.com Address: 8.8.4.4 Не заслуживающий доверия ответ: Lь : mail.ru Addresses: 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 94.100.180.202 217.69.139.199 217.69.139.202 94.100.180.199 > exit ... |
| 10.04.2017, 22:10 |
Проблема с DNS
КулинарПроблема в отсутствии инета на одной машине а вернее в том что не один бразер не грузит ни один сайт. Гул сервера непомогают. На других трех машинах все работает.тогда проверять маршрутизацию и фильтрацию на пути от данной конкретной машины до граничного шлюза ... |
| 11.04.2017, 11:26 |
Проблема с DNS
КулинарПроблема в отсутствии инета на одной машине а вернее в том что не один бразер не грузит ни один сайт. Гул сервера непомогают. На других трех машинах все работает.Так может проблема не в dns? Например, у машины WiFi и иногда кто то закрывает железную дверь и сигнал не доходит? ... |
| 11.04.2017, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493145]: |
171ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 503ms |
