Openvpn не пингуется сеть за клиентом
Всем добрый день/вечер/ночь очень рассчитываю на вашу помощь. Дело вот в чем, есть openvpn server на windows 7 и есть клиент. Сеть за сервером 192.168.0.0/24 за клиентом 192.168.1.0/24 и ip vpn туннеля соответственно 10.10.10.1(сервер) 10.10.10.2(клиент). Клиент пингует сеть за сервером , а сервер нет! Ниже представлены конфиги. #конфиг Сервера. dev tun # Протокол работы VPN proto udp # Используемый порт (можно указать любой свободный) port 1234 # Список сертификатов и ключей (обратите внимание на имена) ca ca.crt cert Vpn-ser.crt key Vpn-ser.key dh dh1024.pem # Тип шифрования данных cipher AES-256-CBC # Выделяем диапазон ИП-адресов server 10.10.10.0 255.255.255.0 # Уровень отладочной информации verb 3 # Используем сжатие comp-lzo persist-key persist-tun mssfix # Задаем максимальное число повторяющихся событий mute 25 # Количество одновременно подключенных клиентов (5) max-clients 5 # Время жизни клиентской сессии keepalive 10 120 # Видимость клиентами друг друга (разрешена) client-to-client route-method exe route-gateway 10.10.10.1 client-config-dir ccd push "route 192.168.0.0 255.255.255.0" route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2 topology subnet # Устанавливаем задержку перед добавлением маршрута route-delay 5 #Указываем, если хотим раздавать Интернет. Адреса DNS пишем те, которые прописаны в настройках интернет-подключения. #конфиг Клиента client dev tun proto udp # IP или доменное имя VPN-сервера и порт подключения. remote ******** 1234 ca ca.crt cert client1.crt key client1.key cipher AES-256-CBC comp-lzo persist-key persist-tun verb 3 PS. Routing на сервере включен, статические маршруты и на клиенте, и на сервере прописаны. client-config-dir ccd Файл конфига клиента Client1 iroute 192.168.1.0 255.255.255.0 ... |
| 15.04.2017, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493138]: |
167ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 440ms |
