win 8 на win 7
На ноуте стоит 8, при запуске установки 7 с диска зависает на starting windows. Как можно вылечить? ... |
| 08.02.2013, 14:01 |
win 8 на win 7
Сменить дистрибутив ... |
| 08.02.2013, 14:56 |
win 8 на win 7
alehanderНа ноуте стоит 8, при запуске установки 7 с диска зависает на starting windows. Как можно вылечить? 1. диск запорчен 2. дисковод запорчен ... |
| 08.02.2013, 15:11 |
win 8 на win 7
alehanderНа ноуте стоит 8, при запуске установки 7 с диска зависает на starting windows. Как можно вылечить? Если вы решили установить Windows 7 вместо предустановленной на компьютере или ноутбуке Windows 8, то обязательно столкнетесь с несколькими проблемами, которые не позволят вам установить Windows 7 вместо Windows 8. Проблема 1: В UEFI-БИОС компьютера или ноутбука активирован пункт "UEFI-boot" (также нужно обратить внимание на пункт "Secure boot" или пункты с похожими названиями). Активация "UEFI-boot" позволяет создавать служебный UEFI-раздел на целевом накопителе с GPT (GUID Partiton Table) оглавлением. К сожалению, ни одна из редакций Windows 7, в отличие от Windows 8, не поддерживает установку на накопители с GPT-оглавлением. Поэтому вышеуказанный(-ые) пункт(-ы) UEFI-boot (и/или Secure-boot) в БИОС материнской платы ноутбука или компьютера нужно обязательно деактивировать (выбрать "Disabled"). Проблема 2: Как уже говорилось выше, предустановленные Windows 8 чаще всего установлены на накопители с GPT-оглавлением, а чтобы установить Windows 7, накопитель должен быть преобразован к традиционной главной загрузочной области MBR (Master Boot Record). Осуществить преобразование GPT в MBR можно во время установки Windows 7, а именно: в тот момент, когда мастер установки предлагает выбрать накопитель/раздел для установки операционной системы, нужно воспользоваться комбинацией клавиш Shift + F10, в результате чего откроется командная строка. Командная строка открывается по нажатию Shift + F10 во время установки Windows В командной строке: Наберите "diskpart" и нажмите клавишу "ENTER". В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "list disk" и нажмите клавишу "ENTER". Запишите номер диска, который Вы хотите преобразовать в MBR диск. В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "select disk " (где - номер диска) и нажмите клавишу "ENTER". Наберите команду "clean" для быстрой очистки диска и удаления всех разделов В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "convert mbr" и нажмите клавишу "ENTER". Затем командную строку можно закрыть (командой "exit" или закрытием окна с командной строкой). В окне выбора накопителя для установки Windows 7 необходимо нажать клавишу "Обновить". После этого можно продолжать установку Windows. Дополнительно о ноутбуках ASUS с предустановленной Windows 8: В ноутбуках ASUS для установки Windows 7 вместо предустановленной Windows 8, сначала необходимо зайти в БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled" (Launch CSM в данном случае расшифровывается как Launch Compatibility Support Module (активация режима совместимости)). После этого сохранить настройки и выйти из БИОС. Затем нужно снова зайти в БИОС и в разделе "Boot" изменить приоритет загрузки - выбрать в качестве "First boot device" (первого загрузочного устройства) оптический привод. ... |
| 09.02.2013, 21:24 |
win 8 на win 7
abwabw, Проблема решена ... |
| 17.02.2013, 13:56 |
win 8 на win 7
У меня такая же проблема, но не с предустановленной 8, а я её ставил сам, теперь у меня пропал рабстол и метро, перепробовал все варианты, не восстановились, пробую переуставновить на другие оси, не получается, не поялвяется окно для установки. В биосе поставил запуск с оптического привода, но вместо установки, появляется окно восстановление виндовс. Описанный метод решения не подходит, у меня биос не такой, нет уефи и т.д. Как перебить винду, подскажите, буду благодарен? ... |
| 27.02.2013, 17:08 |
win 8 на win 7
Сорри, проблема не такая же, а типа такой.)) При переустановке вылазит окно что виндовс загрузилась неправильно и предлагает восстановить, но всё равно не восстанавливается. Сотни раз успешно переустанавливал виндовс, но в этот раз не получается. тоит щаз 8, хочу либо переустановить опять на 8, либо на 7, потому что пропал рабстол и метро. ... |
| 27.02.2013, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493124]: |
176ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 452ms |
