W7 выводит звук только на системный динамик
хочу на наушники - что делать? Удачи. ... |
| 04.06.2017, 12:32 |
MadDogхочу на наушники - что делать? Удачи. Переустановить windows . ... |
| 04.06.2017, 14:57 |
MadDog, нужно зайти в утилиту (панель) настройки звукового устойства и переключиться там на наушники. Если звуковой чип, к примеру, Realtek, утилита есть в панели управления. Устанавливается вместе с драйвером звука. Если производитель иной, то всё равно вместе с драйвером устанавливается подобная утилита. Ищите в её настройках. ... |
| 04.06.2017, 20:49 |
А что, разве можно выводить звук на динамик ? ... |
| 05.06.2017, 00:25 |
Может быть внутри нет провода до передней звуковой панели. Перецепить провод к задней панели. ... |
| 05.06.2017, 13:20 |
defragmentatorА что, разве можно выводить звук на динамик ? под Windows 3.1/3.11 был драйвер, который мог выводить звук на динамик, если динамик был хороший, то вполне было норм. так, что чисто теоритически, это реально :) под современные винды я такого не видел ... |
| 05.06.2017, 18:54 |
Roman Mejtesпод Windows 3.1/3.11 был драйвер, который мог выводить звук на динамик, если динамик был хороший, то вполне было норм. так, что чисто теоритически, это реально :) под современные винды я такого не видел Пищание спикера вроде тормозило систему, емнип. ... |
| 06.06.2017, 12:35 |
LocksmithPC, любое прерывание тормозит систему =) не сказал бы, что этот драйвер сильно тормозил, но зато можно было послушать wav'ы :) ... |
| 06.06.2017, 12:49 |
Roman Mejtes, Так и слушали, до первой ISA`шной звуковухи. ... |
| 06.06.2017, 13:57 |
Roman MejtesdefragmentatorА что, разве можно выводить звук на динамик ? под Windows 3.1/3.11 был драйвер, который мог выводить звук на динамик, если динамик был хороший, то вполне было норм. так, что чисто теоритически, это реально :) под современные винды я такого не видел И я тоже :) ... |
| 06.06.2017, 15:31 |
d7iMadDog, нужно зайти в утилиту (панель) настройки звукового устойства и переключиться там на наушники. Если звуковой чип, к примеру, Realtek, утилита есть в панели управления. Устанавливается вместе с драйвером звука. Если производитель иной, то всё равно вместе с драйвером устанавливается подобная утилита. Ищите в её настройках. заработало действительно, были странные настройки ... |
| 06.06.2017, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493082]: |
34ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
