Attempted to read or write protected memory
Помогите пожалуйста. После установления системы Windows XP SP3, установлено стандартные программы, всё нормально работает. Проблема началась при запуске программы Фобос. Это бухгалтерская программа. Существует SQL сервер, а этот ПК как станция. При запуске выбивает ошибку: "Attempted to read or write protected memory." Только с этим ПК проблемы, остальные ПК подключаются и работают нормуль. Что делать? ... |
| 07.06.2017, 12:01 |
| 07.06.2017, 12:01 |
Судя по сообщению, .Net Framework сыплется. Проверьте, какие версии установлены, и какие установлены на другой станции с той же версией ОС, где всё в порядке. Потом удалите все фреймворки (в порядке понижения версии) и установите заново (в порядке повышения версии, после установки каждой версии натянуть на неё все апдейты, и только потом ставить следующую). ... |
| 07.06.2017, 12:35 |
Был установлен .Net Framework4. Удалили все по очереди. Теперь установили только .Net Framework2. Ошибка не пропала ... |
| 07.06.2017, 12:50 |
обновить драйвера на видеокарту (возможно) ... |
| 07.06.2017, 13:53 |
SunnyJulia90, Техподдержка программы что отвечает? ... |
| 07.06.2017, 16:19 |
Да, проблема была в техподдержке, они исправили .exe файл. Но странно, только с этим ПК была проблема, остальные нормально работают с этим .exe файлом. ... |
| 08.06.2017, 10:41 |
SunnyJulia90Да, проблема была в техподдержке, они исправили .exe файл. Но странно, только с этим ПК была проблема, остальные нормально работают с этим .exe файлом. У меня была программка, которая, еще сокет 370 был, на P-III-1000 не работала, а на Celeron-1200/900 на ура, причем именно из-за проца... ... |
| 08.06.2017, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493079]: |
173ms |
45ms |
| others: | 269ms |
| total: | 530ms |
