HELP! Не видит внешний HDD
Извините, если подобная тема уже поднималась, но ответов так и не нашёл. Есть hdd (250ГБ) от старого ноута и адаптер sata - usb, при подключении к пк издаётся характерный звук, но hdd нигде не отображается. При подключении к другим ПК или телеку всё работает исправно, проверял на них на ошибки, форматировал, но ничего не помогло. Подскажите, куда копнуть можно? Спасибо ... |
| 22.06.2017, 14:29 |
Может банально не хватать питания в вашем конкретном случае... ... |
| 22.06.2017, 14:33 |
Sergey Orlov, Предполагал такую возможность, но воспользовался дополнительным блоком питания, да и адаптер работает на практически таком же ПК да и на телеке тоже ... |
| 22.06.2017, 14:35 |
KaldYn, 1. Пуск => Выполнить (Win+R) => compmgmt.msc 2. Проверить наличие жесткого диска в списке устройсв в "Диспетчере устройств" 3. Проверить наличие диска в диспетчере дисков 4. Если его нет, попробуйте потыкать в разные USB порты, на современных ПК есть набор USB портов с более сильным током ... |
| 22.06.2017, 16:11 |
KaldYnпри подключении к пк издаётся характерный звукПосле этого смотрим в диспетчер устройств (лучше вид - устройства по подключению). Адаптер там будет - но как именно? с какими дровами? и будет ли под ним собственно накопитель? ... |
| 22.06.2017, 16:29 |
Всё проблема решена, оказалось достаточно банально:) наткнулся Здесь на команду "set devmgr_show_nonpresent_devices=1" , видел её и в оф.саппорте Windows, ну как то не обратил внимание. HDD просто был скрытым + проблема с дровами. После обновления всё вроде исправно работает. Всем спасибо за варианты:) ... |
| 22.06.2017, 16:39 |
Есть правда ещё HDD, но уже на 2Тб, так вот он при подключении отображается как неизвестное устройство (на всех компах), все варианты решений какие были доступны испробовал: - питание проверил; - дрова установил; - адаптер сменил; - планы энергопитания проверил; - удалил/восстановил; - переформатировал и т.д. Но через sata-usb как не подключался, так и не подключается. А подключая просто sataвским кабелем к системнику всё исправно работает. ... |
| 22.06.2017, 16:43 |
Roman MejtesKaldYn, 1. Пуск => Выполнить (Win+R) => compmgmt.msc 2. Проверить наличие жесткого диска в списке устройсв в "Диспетчере устройств" 3. Проверить наличие диска в диспетчере дисков 4. Если его нет, попробуйте потыкать в разные USB порты, на современных ПК есть набор USB портов с более сильным током Да спасибо, с первым hdd причина во втором пункте, а есть идеи по второму hdd: авторЕсть правда ещё HDD, но уже на 2Тб, так вот он при подключении отображается как неизвестное устройство (на всех компах), все варианты решений какие были доступны испробовал: - питание проверил; - дрова установил; - адаптер сменил; - планы энергопитания проверил; - удалил/восстановил; - переформатировал и т.д. Но через sata-usb как не подключался, так и не подключается. А подключая просто sataвским кабелем к системнику всё исправно работает. ... |
| 22.06.2017, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493061]: |
163ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 482ms |
