Ошибка при настройке DCOM
Дано: сервер MS Server 2003 St Ed SP2 (Build 3790) 32-разрядный не в домене. По ошибке сменила в dcomcnfg->мой компьютер->свойства-> Свойства по умолчанию->уровень олицетворения-> Анонимное После этого перезагрузила сервер, поняла свою неправоту, попыталась исправить обратно уровень олицетворения-> Идентификация , но система сделать этого уже не дает, в журнале приложений каждые два часа появляется ошибка код 1090: Windows не удалось записать в журнал состояние сеанса RSoP.Попытка подключения к WMI не удалась. Дальнейшее протоколирование RSoP не будет выполняться для этого применения политики. Ну и пропала возможность просмотра параметров сетевых подключений, пишет нет прав, согласно статье https://support.microsoft.com/en-us/help/932459/error-message-when-you-try-to-view-the-properties-of-a-network-connection-in-windows-server-2003-and-in-windows-xp-you-do-not-have-sufficient-privileges-for-accessing-connection-properties Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, что сделать? ... |
| 28.06.2017, 13:38 |
Попробовать откатиться? Через ntbackup, там вроде system state по дефолту бэкапился.. Хотя, не факт, что получится или поможет.. ... |
| 28.06.2017, 15:12 |
rahzer, system state по умолчанию нигде не бэкапится, ntbackup - это просто утилита, надо в планировщике задания делать, чтобы что-то работало. ... |
| 29.06.2017, 08:22 |
В статье же написано как поступить, запустить dcomcnfg ну и т.д. Запускали? и чего ответила утилита... ... |
| 29.06.2017, 08:54 |
Sergey Orlov, вот чего ответила, "У вас нет разрешения на выполнение запрошенного действия.....". ... |
| 29.06.2017, 11:09 |
Mari.Prahzer, system state по умолчанию нигде не бэкапится, ntbackup - это просто утилита, надо в планировщике задания делать, чтобы что-то работало. Откуда тогда берется режим последней удачной конфигурации (если F8 при загрузке ОС нажать)? Он есть дефолтный и через NTBACKUP можно восстанавливать их, только я давно уже с 2003 слез и под рукой их нет, чтобы воспроизвести это. ... |
| 29.06.2017, 14:12 |
rahzer, вы забыли наверное, там в скобках написано (только на контроллерах домена) Я имею ввиду последнюю удачную конфигурацию. Этот сервер не в домене. ... |
| 29.06.2017, 15:49 |
Mari.P, В W2k3 развитой пакет административных инструментов, в который входит System State data Backup. Просто все делается вручную. To restore System State data Open Backup. The Backup or Restore Wizard starts by default, unless it is disabled. Click the Advanced Mode link on the Backup or Restore Wizard. Click the Restore and Manage Media tab, click the box next to System State. This will restore the System State data along with any other data you have selected for the current restore operation. Должно и на серверах вне домена работать.. ПРосто в доменной структуре оно еще реплицируется и разграничение прав есть.. ... |
| 29.06.2017, 17:13 |
Mari.P, Ну так попробуйте запустить от extnrb системf cmd c окном... и уже внем dcomcnfg... ... |
| 29.06.2017, 21:34 |
Mari.P, Ну так попробуйте запустить от учетки система cmd c окном... и уже в нем dcomcnfg... Права админа у вас есть или как... ... |
| 29.06.2017, 21:38 |
rahzer, Сделала! В реестр-то она пускает, можно эту опцию через реестр поправить! Перезагрузила и все стало ОК. Хотя это баг конечно, когда из-под встроенной учетной записи админа сама у себя можешь отобрать права и потом их сложно вернуть ))) Спасибо всем! ... |
| 30.06.2017, 08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493058]: |
169ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 460ms |
