Удаленный рабочий стол не работает после перезагрузки компьютера пока ктото не залогинится
Стоит Windows7 Pro Пользователь подключается как доменный пользователь (то есть я) имеет права локального администратора. Когда Я залогинен локально с клавиатуры, то удаленно я могу подключаться через RDP из дома или с соседнего компьютера абсолютно без проблем. Пррблема возникает когда этот удаленный компьютер перегружают. После этого подключится не удается. То есть компьютер загружается до приглашения нажать Ctrl+Alt+Del и ввести логин. Пишет следующее: Удаленному рабочему столу не удалось подключиться к удаленному компьютеру по одной из следующих причин: 1) Не включен удаленный доступ к серверу 2) Удаленный компьютер выключен 3) Удаленный компьютер не подключен к сети Удостоверьтесь, что удаленный компьютер включен, подключен к сети и удаленный доступ к нему включен. --------------------------- Я пробовал подключаться с соседнего компьютера в локальной сети. Дело не в сети и не в тех машинах с которых я подключаюсь, они разные. Пока на этой машине куда нужно подключиться не залогиниться с клавиатуры мне или любому пользователю домена, подключится не удастся. Как только локально ктото залогинился, то по RDP сразу можно подключаться. В чем может быть причина? ... |
| 14.07.2017, 12:01 |
Попробуйте mstsc.exe /console /admin При этом нужно знать пароль администратора на удаленном компьютере... ... |
| 14.07.2017, 13:13 |
al.capone.almaСтоит Windows7 Pro Как только локально ктото залогинился, то по RDP сразу можно подключаться. В чем может быть причина? Сервис переведите в автомат, он там в ручном стоит.. ... |
| 14.07.2017, 20:09 |
Проверьте систему возможно она блокирует вас из за текущей сессии, проверьте все учетные записи, вы уверены что кроме вас ни кто не держит вторичную сессию ? Это может быть программа о которой вы не знаете. ... |
| 23.07.2017, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493028]: |
144ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 393ms |
