Windows 10 не понимает пути с пробелами
Установил Winodws 10. Перестали работать .bat-файлы, если в пути есть пробелы. Например в этом фрагменте: Код: vbnet 1. 2. 3. ругается так: Setting environment for using Microsoft Visual Studio 2008 x86 tools. \Microsoft was unexpected at this time. На других компах и тоже с десяткой этот bat'ник работает нормально. В чём может быть дело? ... |
| 10.08.2017, 13:00 |
maxapetругается так Ругается не этот фрагмент. Смотри какие переменные окружения у тебя установлены в кривые значения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 13:15 |
Dimitry SibiryakovРугается не этот фрагмент. Смотри какие переменные окружения у тебя установлены в кривые значения. Где они здесь присутствуют? ... |
| 10.08.2017, 15:09 |
maxapetГде они здесь присутствуют? Здесь не присутствуют они. На компьютере своём ищи их. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 15:58 |
Dimitry SibiryakovЗдесь не присутствуют они. На компьютере своём ищи их. Я имел ввиду, где в тексте bat-файла упоминаются системные переменные? ... |
| 10.08.2017, 16:03 |
maxapetЯ имел ввиду, где в тексте bat-файла упоминаются системные переменные? Не системные, а контекстные. Между знаками процента они. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 16:17 |
cmd выполняет разбор текста по несложным правилам. Возможностей сломать этот разбор - вагон и маленькая тележка: Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2017, 16:17 |
Basil A. SidorovВозможностей сломать этот разбор - вагон и маленькая тележка MSVC чаше всего напарывается на переполнение %PATH%. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 16:26 |
Dimitry SibiryakovMSVC чаше всего напарывается на переполнение %PATH%.У меня есть привычка "защищать" PATH от "сильно ретивых" ... |
| 10.08.2017, 16:52 |
Dimitry Sibiryakov, ошибка происходит в файле vsvars32.bat. Вот фрагмент, где происходит ошибка: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Конкретно сбоит строка: Код: vbnet 1. Проверил переменную %WindowsSdkDir% в реестре. Она есть, и имеет корректное значение: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\. В чём тогда ещё может быть дело? ... |
| 11.08.2017, 09:36 |
Трудно, что-ли, добавить перед проблемным фрагментом: Код: plaintext Можно: Код: plaintext ... |
| 11.08.2017, 10:07 |
Basil A. SidorovТрудно, что-ли, добавить перед проблемным фрагментом: Код: plaintext Можно: Код: plaintext А можно поконкретнее - я не очень хорошо знаю команды .bat-файлов. ... |
| 11.08.2017, 10:20 |
Плохо знаешь - или справку читайте или экспериментрируйте. Откройте, в общем, "Командная строка" и: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.08.2017, 10:39 |
Basil A. Sidorov, посмотрел. WindowsSdkDir=C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\ ... |
| 11.08.2017, 10:49 |
Я правильно понимаю, что на "других десятках" - 32-разрядные системы, а у вас - 64-разрядная? ... |
| 11.08.2017, 11:10 |
Нашёл решение вот здесь . Проблема была в том, что при установке VS 2017 в %PATH% был добавлен фрагмент, заключённый в двойные кавычки. Убрал кавычки, перезагрузил комп, и всё заработало! Всем, кто пытался помочь, спасибо большое. ... |
| 11.08.2017, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493008]: |
136ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 462ms |
