Запуск программ от имени Администратора
Добрый день всем! Задача: хочу запускать любые программы под профилем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, чтобы при этом для программ, требующих уровня доступа администратора, выходил запрос на ввод пароля! Проблема: при запуске программ под профилем Пользователь, требующих уровня доступа Администратор, "выскакивает" ошибка "необходимо залогиниться администратором!". Вот. Спасибо за внимание! ... |
| 25.12.2014, 18:56 |
Есть специальная бесплатная программка которая создает ярлык пользователю для запуска программа под администратором. К сожалению название не помню. Можно погуглить ... |
| 26.12.2014, 09:39 |
VwЕсть специальная бесплатная программка которая создает ярлык пользователю для запуска программа под администратором. К сожалению название не помню. Можно погуглить Она называется рабочий стол, наверное. В свойствах ярлыка ставится галочка "Выполнять эту программу от имени администратора". ... |
| 26.12.2014, 09:51 |
нет не пользовался - там наверное как раз и попросит пароль по типу цмдшного runas та програмка AdmiLink назыается ... |
| 26.12.2014, 10:12 |
Нет, не то, что вы сказали. В другой версии "семерки" когда запускаешь программу, требующую прав администратора, то "всплывает" окошко для ввода пароля для администратора. Тут же требует чтобы you must be logged in as an administrator when installing this program. Правой кнопкой щелкаю на "Запуск от имени администратора" - та же "ботва". Вот и стоит проблема: где изменить настройки безопасности?.. P.S. Хм, пороюсь ка я в политике. Но если у кого уже есть готовое решение - буду очень рад помощи. ... |
| 26.12.2014, 13:29 |
ZhekiusТут же требует чтобы you must be logged in as an administrator when installing this program. Правой кнопкой щелкаю на "Запуск от имени администратора" - та же "ботва". Вот и стоит проблема: где изменить настройки безопасности?.. Вы описываете тот редкий тип программ, который требует полной загрузки администраторского профиля, включая именно администраторский рабочий стол. Который не согласен на интерактивное взаимодействие с не-админским профилем. Либо у Вас на проблемной рабочей станции просто отключено быстрое переключение пользователей, и программа не может запуститься от имени администратора из сеанса пользователя. ... |
| 26.12.2014, 15:20 |
Всё, всем спасибо за помощь. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Установил безопасность на "Всегда уведомлять" и всё заработало. ... |
| 26.12.2014, 15:57 |
Здравствуйте, советую посмотреть моё решение этой задачи “Запуск от имени Администратора (Run As Administrator)” http://is-all.ru/programs/?p=OfruruRunAsAdministrator ... |
| 08.09.2017, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492986]: |
159ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
