Планирование контроллера домена
Добрый день! Помогите советом. Есть контролер домена в головной организации. есть 2 филиала в одном филиале 3 рабочих места в другом 2. Расстояние до головного офиса 50-100 км Интернет канал в среднем стабильный, скорость примерно 1мбит/сек. Стоит ли их подключать к головному контроллеру домена или же лучше оставить их в рабочих группах? ... |
| 14.09.2017, 09:32 |
Сначала определите все цели и задачи, которые будут решены при включении станций в домен, и возникающие при этом риски. Сразу станет понятно, надо оно или нет. ... |
| 14.09.2017, 09:55 |
Akina, Понял, взвешу все за и против ) ... |
| 14.09.2017, 10:08 |
PS. Если есть задачи, реально требующие членства в домене - рассмотрите также вариант организации в головке терминальной фермы. ... |
| 14.09.2017, 10:14 |
AkinaPS. Если есть задачи, реально требующие членства в домене - рассмотрите также вариант организации в головке терминальной фермы.Через канал 1МБит? ... |
| 14.09.2017, 11:09 |
Kirill RazuvaevЧерез канал 1МБит?А что? загрубить по максимуму графику, отключитьвсякие там звуки, не подключать локальные ресурсы - так даже 64 кбит будет достаточно для работы... ... |
| 14.09.2017, 11:44 |
CaptdСтоит ли их подключать к головному контроллеру домена или же лучше оставить их в рабочих группах? Стоит поднять по контроллеру в каждом филиале. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2017, 11:45 |
Dimitry SibiryakovCaptdСтоит ли их подключать к головному контроллеру домена или же лучше оставить их в рабочих группах? Стоит поднять по контроллеру в каждом филиале.на 2 рабочие станции отдельный контроллер? ... |
| 14.09.2017, 12:47 |
bga83на 2 рабочие станции отдельный контроллер? Почему бы и нет? Во-первых, это будет бэкап на случай падения любого другого контроллера. Во-вторых, большая мощность контроллеру не требуется, можно этот системник буквально из мусора вытащить. В-третьих, если уж так жалко ресурсов, его можно сделать виртуальным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2017, 13:00 |
Вот и смысл поднимать контроллер для 2-3 человек. Рассматриваю вариант подкл. их напрямую к главному контроллеру, но опять в плане надежности, если к примеру пропадёт связь на день. ... |
| 14.09.2017, 14:15 |
Captdв плане надежности, если к примеру пропадёт связь на день.Доменный профиль кэшируется. А срок кэширования профиля и количество входов при недоступности контроллера - настраивается. ... |
| 14.09.2017, 14:22 |
AkinaCaptdв плане надежности, если к примеру пропадёт связь на день.Доменный профиль кэшируется. А срок кэширования профиля и количество входов при недоступности контроллера - настраивается. Плюс можно настроить автономные папки. Вообще, если не сильные заморочки с политиками безопасности, то заморачиваться на КД для пары пользователей смысла большого не имеет. ... |
| 14.09.2017, 14:45 |
CaptdВот и смысл поднимать контроллер для 2-3 человек. Рассматриваю вариант подкл. их напрямую к главному контроллеру, но опять в плане надежности, если к примеру пропадёт связь на день. Мне кажется вам надо разобраться, что и как юзается в этих офисах, вполне возможно ничего и не надо кроме железки в инет и впн'а... Вот если бы там было бы больше 3-ти компов, то имелся бы смысл поставить там сервак и КД на нем... ... |
| 14.09.2017, 20:23 |
В плане работы они используют терминальный сервер для работы в 1С эл. почту, но эти сервисы не подкл. к домену. Единственное они пользуются шарой в которую не пустит без уч. записи домена. ... |
| 15.09.2017, 08:19 |
Ну так пусть они на эту терминалку заходят под доменной учеткой... Терминалка то наверное недалеко от кд стоит... ... |
| 15.09.2017, 09:21 |
AkinaА что? загрубить по максимуму графику, отключить всякие там звуки, не подключать локальные ресурсы - так даже 64 кбит будет достаточно для работы...Задушить можно что угодно, но вариант, когда пользователь соображает быстрее, чем экран перерисовывается, не способствует высокой производительности труда. Отдельный вопрос - как предлагается работать в терминале без локальных ресурсов типа принтеров и прочей локальной периферии. ... |
| 15.09.2017, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492978]: |
137ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 408ms |
