Powershell как добавить в массив строк новый элемент
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить скрит. Задача считать файла с флешки и найти в каждом строку начинающуюся с "30414". Каждое значение занести в массив. Проблема в том, что массив в итоге становится одной строкой из пяти элементов. Пробовал и Код: powershell 1. и Код: powershell 1. Пытаюсь перебрать массив в цикле - получается только 1 итерация. Заранее благодарю Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 15.09.2017, 13:32 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.09.2017, 13:58 |
Сорри, пунто подгадил... Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.09.2017, 14:00 |
Спасибо, но как мне кажется, я так и делаю. В изначальном коде была закомментирована строка создания массива, так как я пробовал создать его другим способом. Нижеприведенный код выдает результат в виде одной строки 3041481060000000000330414810138000000002304148109000000000013041481013800000000230414810600000000003 и одной итерации в цикле в конце (значение $i при выводе = 1) Т.е. выход в ISE следующий end_Of_script 3041481060000000000330414810138000000002304148109000000000013041481013800000000230414810600000000003 Counter value 1 3041481060000000000330414810138000000002304148109000000000013041481013800000000230414810600000000003 End 1 Еще раз спасибо $my30414 = @() Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 15.09.2017, 14:38 |
Если пробовать в "командной строке" PowerShell, то работает как надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А в скрипте почему-то все складывается в одну длинную строку. ... |
| 15.09.2017, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492977]: |
52ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 354ms |
