Проброс принтера по RDP на Windows 2016
Привет всем. Не пробрасывается принтер локального компьютера (пробовал и с Windows 7, и с Windows XP) при подключении к удаленному рабочему столу Windows 2016. Пробовал подключаться к Windows 2008 - принтеры пробрасываются. Где копать? ... |
| 29.09.2017, 15:56 |
vadim007Где копать? Windows 2016 - однозначно x64 Windows XP -предположительно Win32(x64 это редкость) Windows 7 - Win32??? >Windows 2008 - принтеры пробрасываются x64? Предположительно, Если вы расшариваете принтер на x64 и хотите им пользоваться с Win32, то нужны 32-битные драйвера, а вот как их подсовывать, откуда брать и т.п. это уж думайте, копайте. Вот вам к примеру про принтер "Fax": Install and Share a Fax Printer for Network Users 12.If you want to enable users with computers running different versions of Windows to use this printer, click Additional Drivers to install the needed drivers. 13.In Additional Drivers, select the check box for the architecture that you want to support. You are prompted to provide a path to the driver. Provide the path to the %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\prnms002.inf* file on a computer that is of the architecture that you want to support. Возможно, имеет смысл спросить у вендора/почитать доки и т.п. Т.е. проблема предположительно в битности драйверов: на x64 и Win32 они разные. ... |
| 29.09.2017, 20:06 |
vadim007, А в журнале что записалось? ... |
| 02.10.2017, 15:25 |
vadim007, купите и поставьте принт-сервер (это коробочка такая...). Большинство проблем с принтером сразу отпадет. ... |
| 02.10.2017, 15:31 |
const64, в журналах насчет принтера ничего не нашел. ... |
| 04.10.2017, 13:07 |
d7i, Сервер чужой, к тому же виртуальный - работает под Red Hat KVM. Наверное проблема не в сервере, а самой KVM. ... |
| 04.10.2017, 13:10 |
d7ivadim007, купите и поставьте принт-сервер (это коробочка такая...). Большинство проблем с принтером сразу отпадет. Это выход для 5-6 пользователей 1 вещт не дешовая (принтсервер) 2 Не надежная ... |
| 04.10.2017, 17:38 |
vadim007d7i, Сервер чужой, к тому же виртуальный - работает под Red Hat KVM. Наверное проблема не в сервере, а самой KVM. Интересно а что там не так я сам делал КVM ставил винду и все там работает. ... |
| 04.10.2017, 17:48 |
Gosha256, проблема - не пробрасывается принтер пользователя на сервер. Сделал все как описано в https://www.gotoadm.ru/configure-ts-easy-print-on-terminal-server-windows-server-2012-r2/ - все равно. ... |
| 04.10.2017, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492958]: |
65ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 417ms |
