Установка .NET 3.5 под Server 2016
Надо установить .NET 3.5 под Server 2016 1. Ставлю и из Сервер Менеджера, пишет при начале установки: Server 2016Do you need to specify an alternate source path? One or more installation selections are missing source files on the destination server. The server will try to get missing source files from Windows Update, or from a location that is specified by Group Policy. You can also click the “Specify an alternate source path” link on this page to provide a valid location for the source files. И ошибка при нажатии на кнопку "Install": Server 2016The source files could not be found. 2. Ставлю из PowerShell Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source C:\Windows\Servicing\Packages\ Тоже получаю ошибку, что исходники не найдены. Командой Get-WindowsFeature смотрю в ПоверШеле статусы установленных компонент:: PowerShell[ ] .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) NET-Framework-Core --- Removed Значит установить его просто напросто нельзя. Читал в нете, что можно установить как-то с помощью Установка Обновления, но так и не понял как ... П.С. Ну и намутил Майкрософт с Вынь 10/2016 ((( ... |
| 31.10.2017, 13:53 |
potkinНадо установить .NET 3.5 под Server 2016 1. Ставлю и из Сервер Менеджера, пишет при начале установки: Server 2016Do you need to specify an alternate source path? One or more installation selections are missing source files on the destination server. The server will try to get missing source files from Windows Update, or from a location that is specified by Group Policy. You can also click the “Specify an alternate source path” link on this page to provide a valid location for the source files. И ошибка при нажатии на кнопку "Install": Server 2016The source files could not be found. 2. Ставлю из PowerShell Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source C:\Windows\Servicing\Packages\ Тоже получаю ошибку, что исходники не найдены. Командой Get-WindowsFeature смотрю в ПоверШеле статусы установленных компонент:: PowerShell[ ] .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) NET-Framework-Core --- Removed Значит установить его просто напросто нельзя. Читал в нете, что можно установить как-то с помощью Установка Обновления, но так и не понял как ... П.С. Ну и намутил Майкрософт с Вынь 10/2016 ((( Ставите сначала KB2919355, а потом .NET Framework 4.6 . И затем устанавливаете SQL 2016. ... |
| 31.10.2017, 15:51 |
Ну, чем тебя утешить? 1. Я, таки, поставил. 2. Хоть и не сразу. 3. Читай руководство от Микрософт. Они признают эту проблему. ... |
| 31.10.2017, 19:11 |
если запускать dot.net приложение, винда должна вроде сама предложить скачать. но это не точно :) ... |
| 31.10.2017, 19:45 |
Roman Mejtesесли запускать dot.net приложение, винда должна вроде сама предложить скачать. но это не точно :) А бывает на сервере выход в интернет отсутствует, только в локальную сеть, а дальше отрезан. Тогда вручную качать и устанавливать, увы. ... |
| 31.10.2017, 20:04 |
Andy_OLAPRoman Mejtesесли запускать dot.net приложение, винда должна вроде сама предложить скачать. но это не точно :) А бывает на сервере выход в интернет отсутствует, только в локальную сеть, а дальше отрезан. Тогда вручную качать и устанавливать, увы. Я гляжу, понабежали знатные теоретики? КО сообщает: 1. .NET 3.5 в комплект дистрибутива Win Server 2016 входит. 2. Качать не надо. 3. Только вот, незадача, не устанавливается сам. Если какие-то обновления уже встали... 4. Т.е. надо или ставить сразу или чего-то там ковырять. ... |
| 31.10.2017, 20:12 |
aleks222, Автор темы написал "под Server 2016" - а ему достаточно поставить одну KB и .NET 4.6. ... |
| 31.10.2017, 20:25 |
aleks222Andy_OLAPпропущено... А бывает на сервере выход в интернет отсутствует, только в локальную сеть, а дальше отрезан. Тогда вручную качать и устанавливать, увы. Я гляжу, понабежали знатные теоретики? КО сообщает: 1. .NET 3.5 в комплект дистрибутива Win Server 2016 входит. 2. Качать не надо. 3. Только вот, незадача, не устанавливается сам. Если какие-то обновления уже встали... 4. Т.е. надо или ставить сразу или чего-то там ковырять. Беру свои слова обратно. Прочитал Server 2016 как SQL Server 2016, а это именно Windows Server 2016. Автор темы - аннулирую приведенное выше. ... |
| 31.10.2017, 20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492925]: |
170ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 490ms |
