Windows 7/10: возможно ли отключить визуальные эффекты через командную строку?
... либо, в крайнем случае, через реестр. Хочется сделать такой батник. В идеале - имитировать установку переключателя в значение "Обеспечить наилучшее быстродействие" и после вернуть галку "Сглаживать неровности экранных шрифтов", но можно и каждый параметр по отдельности. ... |
| 08.11.2017, 09:24 |
Ваще то - RegMonitor. Но только для тебя https://www.tenforums.com/tutorials/6377-change-visual-effects-settings-windows-10-a.html см. ближе к концу. ... |
| 08.11.2017, 10:28 |
| 08.11.2017, 13:34 |
В общем, похоже что не работает оно как надо через реестр. Во всяком случае в 10 Home. Начал с простейшего: вырубить все нафиг без включения сглаживания Код: powershell 1. 2. Смотрю реестр - параметры действительно изменились. На закладке "Визуальные эффекты" тоже стоит "Наилучшее быстродействие". А на деле - нифига: эффекты затухания никуда не исчезли, окна перетаскиваются вместе с содержимым. Перезагрузка тоже не помогает. Перещелкиваю переключатель вручную - эффекты пропадают, оба параметра в реестре остаются такими же, на какие я их поменял. ... |
| 08.11.2017, 14:31 |
A-MaRВ общем, похоже что не работает оно как надо через реестр. Во всяком случае в 10 Home. Начал с простейшего: вырубить все нафиг без включения сглаживания Код: powershell 1. 2. Смотрю реестр - параметры действительно изменились. На закладке "Визуальные эффекты" тоже стоит "Наилучшее быстродействие". А на деле - нифига: эффекты затухания никуда не исчезли, окна перетаскиваются вместе с содержимым. Перезагрузка тоже не помогает. Перещелкиваю переключатель вручную - эффекты пропадают, оба параметра в реестре остаются такими же, на какие я их поменял. "Наилучшее быстродействие" - суть тока способ нащелкать КОНКРЕТНЫЕ флажки в диалоге. ... |
| 08.11.2017, 14:52 |
там написано же - надо логофф делать. https://stackoverflow.com/questions/5676768/enable-disable-cleartype-in-windows7 ... |
| 08.11.2017, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492916]: |
163ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 441ms |
