Ошибка при рестарте службы из командной строки на Windows 2012
Добрый день! Суть проблемы: есть служба, запущенная под Local System Account. Пытаюсь рестартовать ее батником (net stop, net start) Получаю "System error 5 has occured. Access is denied". Раньше на Win 2003 это работало. Подскажите, что нужно сделать? ... |
| 10.11.2017, 14:06 |
Значит, нет прав на управление службами у текущей учётной записи, от имени которой выполняется батник. ... |
| 10.11.2017, 14:09 |
Akina, Вроде, Administrator я Надо явно дать доп. разрешения какие-то? ... |
| 10.11.2017, 14:20 |
батник запустить от имени администратора ... |
| 10.11.2017, 14:35 |
Заодно проверить UAC ... |
| 10.11.2017, 14:56 |
eNoseбатник запустить от имени администратора Так запускается (правой кнопкой на нем и Run as Administrator). Но мне зашедулить надо. А как это сделать? ... |
| 13.11.2017, 10:35 |
Олень1223eNoseбатник запустить от имени администратора Так запускается (правой кнопкой на нем и Run as Administrator). Но мне зашедулить надо. А как это сделать? зашедулить от имени system? ... |
| 13.11.2017, 11:16 |
Олень1223eNoseбатник запустить от имени администратора Так запускается (правой кнопкой на нем и Run as Administrator). Но мне зашедулить надо. А как это сделать? В задание есть галка "Выполнять с наивысшими правами". Как понимаю это и есть "Run as Administrator" ... |
| 13.11.2017, 11:31 |
Dima TКак понимаю это и есть "Run as Administrator"Нет. Задание выполняется от имени создавшего его пользователя, если не указано иное. Можете проверить. Но при выполнении такого задания не выдаётся предупреждение UAC независимо от его настроек. ... |
| 13.11.2017, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492909]: |
166ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 462ms |
