Windows 10/Explorer не хочет запускать bat файл через файл ярлыка
Время доброе. Есть файл «bat», на диске «d» в директории. Мне его нужно запустить в «автозапуске» - Создаю ярлык батника (в его свойствах «Advanced» - устанавливаю «Run as administrator»); - Делаю «Выполнить» «shell:startup», попадаю в «C:\Users\Kostya\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup». - Переношу ярлык в данную директорию. Перезапускаю ПК – батник НЕ запустился. - проверяю запуск батника -- через проводник: двойной щелчок левой кнопкой мыши на файле lnk – нуль на массу -- через проводник: щелчок правой кнопкой мыши на файле lnk, выбор «Open» – запуск пошел (все нормально) -- через проводник: двойной щелчок левой кнопкой мыши на файле bat – запуск пошел (все нормально) -- запускаю «Total Commander» двойной щелчок левой кнопкой мыши на файле lnk - запуск пошел (все нормально). Перепробовал: 1. Изменял реестр: «Все ярылки открываются одной программой. Для решения этой проблемы надо проверить ключ реестра HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk. Там должна быть запись @="lnkfile" . Так же возможно придётся проверить путь HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk. После изменения ключей надо перезагрузить комп.» - записи не было, я вставил конкретное значение как «строковый параметр». Перезагрузил ПК – не помоголо. 2. Запускал файл реестра по «lnk» - правда для Windows 7 (для 10-ки не было) – не помогло 3. https://support.microsoft.com/ru-ru/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system - результат проверки - «Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в журнале CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.» Отчет по работе файл . (в этом файле ошибки касаются только файла «winhlp32.exe.mui») У кого еще есть варианты? Спасибо за ответ ... |
| 26.11.2017, 10:05 |
Kos-2010, поставьте в планировщик заданий (запуск при старте Windows). И не ярлык, а сам батник... ... |
| 26.11.2017, 11:07 |
А что в батнике? Был у меня похожий прикол на win7. Оказалось, что ряд библиотек еще не подгрузилось к моменту запуска автозагрузки. на там путь был: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ... |
| 26.11.2017, 11:33 |
1. Действительно, а что в батнике, 2. а что ярлык под Костей не создать? 3. Можно установить политику синхронного выполнения скриптов.. при этом сначала стартуют сервисы, затем скрипты машины, включая HKLM\...\Run, и лишь затем скрипты пользователя и в последнюю очередь скрипты в авто загрузке пользователя. ... |
| 26.11.2017, 11:45 |
Да ничего особенного "connect.bat" Код: pascal 1. exe просто запускает сmd, куда выводит имена, дату и время подключения пользователей к базе в real time Вот только с запуском "connect.bat" через планировщик проблема... запускаю от "СИСТЕМА", по правой кнопке в "Task Scheduler" выбираю "Run". Статус у задачи меняется на "Running" и на этом все заканчивается ..., т.е. cmd не запускается... Первый раз всегда комом, простая всетаки задача... ... |
| 26.11.2017, 15:54 |
А задлянафига создавать обёртку для однострочной команды? Планировщик прекрасно принимает аргументы для запуска программы. P.S. Есть журнал аудита, где можно протоколировать создание и завершение процессов. Несколько напряжно по количеству событий, но для отладки - может пригодиться. ... |
| 26.11.2017, 16:10 |
Basil A. SidorovА задлянафига создавать обёртку для однострочной команды? Ну например для удобства, количество параметров в файле может меняться, чтоб каждый раз нелазить в планеровщик... ... |
| 26.11.2017, 16:21 |
Вот посмотрите, может я что где не правильно отметил? ... |
| 26.11.2017, 18:07 |
вот более разборчивые print screen c изменяемым масштабом ... |
| 26.11.2017, 18:10 |
Код: plaintext 1. 2. пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 26.11.2017, 18:31 |
Kos-2010Basil A. SidorovА задлянафига создавать обёртку для однострочной команды? Ну например для удобства, количество параметров в файле может меняться, чтоб каждый раз нелазить в планеровщик... У пользователя Система нет прав на сеть, у вас tdump наверное осуществляет подключение по tcp/ip... ... |
| 26.11.2017, 18:45 |
Sergey Orlov У пользователя Система нет прав на сеть, у вас tdump наверное осуществляет подключение по tcp/ip..."На сеть" и "по tcp/ip" - никак не связаны. Возможность авторизовывать system при сетевом доступе зависит от наличия домена. ... |
| 26.11.2017, 19:06 |
Смотрите, а если таким "дедовским" способом: Код: pascal 1. 2. и перезагрузка - ура работает... ... |
| 26.11.2017, 20:00 |
Ясвасхудею ... pushd "%~dp0." в своей обёртке не пробовали? А вывод cmd/? почитать? А по отдельным командам? ... |
| 26.11.2017, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492900]: |
159ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 450ms |
