Добавить альтернативный ДНС-сервер
Подскажите, пожалуйста, скрипт или программу, чтобы можно было в свойствах IP добавить альтернативный DNS-сервер на всех компьютерах. Операционка ХP, компьютеры в домене. ... |
| 06.11.2008, 23:40 |
Попробуйте это: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/networking/05_atnc_dns.mspx Скрипт выполняйте от имени доменного админа, чтобы на удаленных машинах не было проблем с доступом. Второй вариант - настроить DHCP-сервер внутри сети. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 On Error Resume Next strComputer = "." strDNSHostName = "client1" strDNSDomain = "fabrikam.com" arrDNSServerSearchOrder = Array("192.168.0.1", "192.168.0.2") arrDNSDomainSuffixSearchOrder = Array("hr.fabrikam.com", "contoso.com") Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set objNicConf = objWMIService.Get("Win32_NetworkAdapterConfiguration") WScript.Echo VbCrLf & "DNS Host Name: " & strDNSHostName & VbCrLf & _ " Attempting to enable DNS" intEnableDNS = objNicConf.EnableDNS(strDNSHostName, strDNSDomain, _ arrDNSServerSearchOrder, arrDNSDomainSuffixSearchOrder) If intEnableDNS = 0 Then WScript.Echo " Successfully enabled DNS." ElseIf intEnableDNS = 1 Then WScript.Echo " Successfully enabled DNS." & VbCrLf & " Must reboot." Else WScript.Echo " Unable to enable DNS." End If WScript.Echo VbCrLf & String(80,"-") Set colNicConfigs = objWMIService.ExecQuery _ ("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True") For Each objNicConfig In colNicConfigs strDNSHostName = objNicConfig.DNSHostName Next WScript.Echo VbCrLf & "DNS Host Name: " & strDNSHostName For Each objNicConfig In colNicConfigs WScript.Echo VbCrLf & " Network Adapter " & objNicConfig.Index & _ VbCrLf & " " & objNicConfig.Description WScript.Echo " DNS Domain: " & objNicConfig.DNSDomain WScript.Echo " DNS Server Search Order:" If Not IsNull(objNicConfig.DNSServerSearchOrder) Then For Each strDNSServer In objNicConfig.DNSServerSearchOrder WScript.Echo " " & strDNSServer Next End If WScript.Echo " DNS Domain Suffix Search Order:" If Not IsNull(objNicConfig.DNSServerSearchOrder) Then For Each strDNSDomainSuffix In objNicConfig.DNSDomainSuffixSearchOrder WScript.Echo " " & strDNSDomainSuffix Next End If Next ... |
| 07.11.2008, 00:32 |
все гораздо проще: Код: plaintext Либо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.11.2008, 07:21 |
+1. Запямятовал. Слово "скрипт" засело в мозг и прописало жесткую ассоциацию с .vbs. Дока на русском по использовнию netsh http://www.osp.ru/win2000/2004/02/176751/ ... |
| 07.11.2008, 11:08 |
А как лучше запустить netsh? Через psexec? Или как-то можно в logon-скрипте запустить от имени администратора? ... |
| 07.11.2008, 12:31 |
Fury, можно в шедулере на логон юзера повесить с правами админа ... |
| 07.11.2008, 23:27 |
Спасибо! Все получилось. Сделала через psexec. ... |
| 10.11.2008, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492892]: |
35ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
