веб-интерфейс для виртуальной машины
нужно управление вирт. машиной с помощью веб-интерфейса. для VirtualBox-а нашёл много статей , но под Linux - не подходит. установлена винда. Для WM Ware Workstation 12 не нашёл, есть ли вообще такое. кто-то настраивал веб-интерфейс VirtualBox под винду? если да, то можно ссылку или описание?? ... |
| 20.12.2017, 14:44 |
seeerg_23, что именно подразумевается под "управлением виртуальной машиной" ? ... |
| 20.12.2017, 15:44 |
работа с ней с помощью мышки и клавиатуры. производить в ней любые действия, настраивать ОС, устанавливать проги. ... |
| 20.12.2017, 16:23 |
seeerg_23нужно управление вирт. машиной с помощью веб-интерфейса. для VirtualBox-а нашёл много статей , но под Linux - не подходит. установлена винда. Для WM Ware Workstation 12 не нашёл, есть ли вообще такое. кто-то настраивал веб-интерфейс VirtualBox под винду? если да, то можно ссылку или описание?? есть phpvirtualbox ставьте apache xampp под винду или iis и работайте. но данный проект уже больше не поддерживается и работает только под VirtualBox 5.0. а вышли уже 5.1 , 5.2 рекомендую такой вариант запускайтье из папки с виртуалбоксом VBoxWebSrv.exe прокидывайте порт 18083 наружу и используйте этот инструмент remotebox ... |
| 20.12.2017, 16:29 |
seeerg_23работа с ней с помощью мышки и клавиатуры. производить в ней любые действия, настраивать ОС, устанавливать проги.RDP, это не веб-морда, но зато работает из коробки и является штатным методом ... |
| 20.12.2017, 16:41 |
неТолик1seeerg_23нужно управление вирт. машиной с помощью веб-интерфейса. для VirtualBox-а нашёл много статей , но под Linux - не подходит. установлена винда. Для WM Ware Workstation 12 не нашёл, есть ли вообще такое. кто-то настраивал веб-интерфейс VirtualBox под винду? если да, то можно ссылку или описание?? есть phpvirtualbox ставьте apache xampp под винду или iis и работайте. но данный проект уже больше не поддерживается и работает только под VirtualBox 5.0. а вышли уже 5.1 , 5.2 рекомендую такой вариант запускайтье из папки с виртуалбоксом VBoxWebSrv.exe прокидывайте порт 18083 наружу и используйте этот инструмент remotebox про phpvirtualbox читал много, вариантов под винду не нашёл. уже решил поставить линукс, на него VirualBox и phpvirtualbox. или попробую под винду теперь, есть несколько серверов с уже настроенным iis. ... |
| 20.12.2017, 19:59 |
seeerg_23, Чего-то нифига не понимаю. Вы в одном месте пишите про необходимость работы с гостевой машиной (установка в ней программ, настройка и прочее мышководство). Оно, в принципе, из коробки легко реализуемо на RDP, или, если хочется сторонних средств - так VNC и всякие прочие тимвьюверы пока ещё не отменили. В другом месте, устанавливая phpvirtualbox, неоднозначно намекаете на управление Виртуалбоксом (там тоже можно в некоторой степени управлять гостевой машиной - изменять количество процессорных ядер, оперативной памяти, подключать диски, включать/выключать, подключать к сети и т.д.). Управление не столько изнутри, сколько снаружи гостевой машины. А реальные то задачи и ситуация каковы? ... |
| 20.12.2017, 21:05 |
seeerg_23, а чем вас виндовой hyper-v не устраивает ? это более оптимальный инструмент для виндовс ... |
| 20.12.2017, 22:50 |
задача - виртуализировать пользовательскую программу, которая работает только на Win XP. переустановили ему винду, а прогу не можем инсталлировать. поставить ВиртуалБокс или WM Ware Workstation на его комп - для меня не проблема. Однако, для пользователя оказалось это проблемой, так как его основная работа происходит в интернете, в браузерах, а переключаться на ВиртуалБокс неудобно. Вот и ищу решение с веб-интерфейсом. ... |
| 21.12.2017, 08:13 |
seeerg_23, если нужна возможность работать через браузер, то есть вот такое решение https://guacamole.apache.org/ но оно под линукс. ... |
| 21.12.2017, 09:11 |
это? ... |
| 21.12.2017, 09:27 |
seeerg_23основная работа происходит в интернете, в браузерах, а переключаться на ВиртуалБокс неудобно. Вот и ищу решение с веб-интерфейсом.Пользователю неудобно из веб-браузера переключиться на другое окно? На окошко с сеансом RDP неудобно переключиться? Ну... хорошие у вас пользователи Впрочем, нет ничего невозможного. Пишут, что UltraVNC и TightVNC умеют через веб-браузер работать. Сам не пробовал этот режим, не подскажу. ... |
| 21.12.2017, 10:02 |
eNoseэто? вот что-то не выходит, как вы предлагаете http://192.168.10.110:3389 . мне нужен удал доступ именно по вебу. ... |
| 21.12.2017, 10:53 |
| 21.12.2017, 11:07 |
seeerg_23, попробуйте webRDP Код: coco 1. Возможно не заработает из коробки при одновременно запущенных нескольких виртуальных машинах, т.к. используется порт по умолчанию 3389 а для двух и более запущенных машин порты должны быть разные 3389, 3390 ... придется немного подправить, чтобы номер порта передавался как параметр. ... |
| 21.12.2017, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492874]: |
28ms |
61ms |
| others: | 197ms |
| total: | 334ms |
