перестали запускатся службы с расширением msc на Windows Server 2012
День добрый всем, Перестали запускаться службы с расширением msc на Windows Server 2012, к примеру Event Viewer или Windows Backup Server не запускаются , странно то что servisec.msc или gpmc.msc запускается . Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 25.01.2018, 06:38 |
RomantiktjПерестали запускаться службы с расширением mscMSC - это апплеты, а не службы. Если одни апплеты запускаются, а другие нет (кстати, какое при этом выдаётся сообщение и что пишется в журналах?) - то либо неработающие апплеты повреждены, либо запрещены (нет прав, политиками, настройками центра безопасности и пр.). ... |
| 25.01.2018, 07:52 |
Akina, Events тоже не запускается чтобы просмотреть журналы, можно ли как нибудь в файлах .log просмотреть?, если да то где они эти файлы находятся? ... |
| 25.01.2018, 07:58 |
Вот что нашёл в логе CBS после команды sfc /scannow 2018-01-25 09:40:30, Info CSI 000006f5 [SR] Repairing corrupted file [ml:60{30},l:58{29}]"\??\C:\Windows\SysWOW64\en-US"\[l:22{11}]"mmc.exe.mui" from store ... |
| 25.01.2018, 08:13 |
RomantiktjEvents тоже не запускается чтобы просмотреть журналы Даже через Компьютер - ПКМ - Управление - Служебные программы - Просмотр событий? И через cmd - mmc.exe - Добавить оснастку - Просмотр событий? RomantiktjВот что нашёл в логе CBS после команды sfc /scannow Вылечилось? ... |
| 25.01.2018, 10:29 |
некоторые вирусы намеренно повреждают некоторые аплеты консоли управления, чтоб их сложнее было обнаружить и т.д. проверьте систему на вирусы обязательно, после восстановления ... |
| 25.01.2018, 12:04 |
Akina, Нет не запускаются, возможно повреждения, даже ммс.exe при добавлении оснастки зависает и закрывается. ... |
| 25.01.2018, 12:26 |
Romantiktjммс.exe при добавлении оснастки зависает и закрываетсяЛюбой оснастки или только неработающих? В безопасном режиме - тоже? ... |
| 25.01.2018, 12:38 |
Akina, Остнастку services.msc добавляет без проблем! А вот при добавлении Local Backup или Event Viewer зависает и вырубается ... |
| 25.01.2018, 12:52 |
RomantiktjОстнастку services.msc добавляет без проблем! А вот при добавлении Local Backup или Event Viewer зависает и вырубаетсяНу либо апплеты повреждены, либо третий процесс вмешивается... ... |
| 25.01.2018, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492842]: |
169ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 475ms |
