Совместная работа двух сетевых карт
Народ, подскажите, где чего почитать, чтобы настроить одновременную работу двух сетевых карт: Одну - по Wi-Fi - с провайдером. Другая - внутренняя, без выхода в интернет Заранее благодарен! ... |
| 22.01.2018, 20:11 |
А какие сложности-то? Всё просто и плоско, если внутренняя карта со статическим адресом. А если нет - в автозагрузку батник, который сносит дефолтный шлюз, прописывает маршруты локалки, а потом перестартует беспроводной интерфейс. ... |
| 22.01.2018, 20:59 |
AkinaА какие сложности-то? Всё просто и плоско, если внутренняя карта со статическим адресом. А если нет - в автозагрузку батник, который сносит дефолтный шлюз, прописывает маршруты локалки, а потом перестартует беспроводной интерфейс. Сложность в том, что когда включены обе карты, между ними возникает конфликт. Обе карты видны по IP 192.168.0.1, но в том случае, когда одна из карт отключена. Попытка присвоить второй карте IP 192.168.1.1 успехом не увенчалась. Браузер её не видит. И естественно не видит IP камеру, которая сидит на 192.168.1.168. Если отключаю карту и роутер, через которые выхожу в интернет, а работающему роутеру присваиваю IP 192.168.0.1, то камеру нахожу по адресу 192.168.0.168. Всё четко, но интернет отсутствует. Как быть? Какие адреса шлюзов и IP назначить и как это сделать, чтобы и доступ к камере был, и к интернету? Можно пример батника привести? ... |
| 22.01.2018, 23:35 |
Serge ClauseОбе карты видны по IP 192.168.0.1, но в том случае, когда одна из карт отключена. Попытка присвоить второй карте IP 192.168.1.1 успехом не увенчалась. Браузер её не видит. И естественно не видит IP камеру, которая сидит на 192.168.1.168.Маска сети /24 наверно, потому и не видит. ... |
| 23.01.2018, 00:30 |
Serge ClauseОдну - по Wi-Fi - с провайдером. Другая - внутренняя, без выхода в интернет Разберись с сегментами сети. И с DHCP в каждом сегменте, если их у тебя два. ... |
| 23.01.2018, 02:40 |
Serge ClauseОбе карты видны по IP 192.168.0.1, но в том случае, когда одна из карт отключена. Попытка присвоить второй карте IP 192.168.1.1 успехом не увенчалась. Присвой второй карте IP 192.168.0.2-250 ... |
| 23.01.2018, 02:44 |
Serge Clauseкогда включены обе карты, между ними возникает конфликт. Обе карты видны по IP 192.168.0.1, но в том случае, когда одна из карт отключена. Попытка присвоить второй карте IP 192.168.1.1 успехом не увенчалась. Показывайте полную карту сети и настройки интерфейсов. 982183Присвой второй карте IP 192.168.0.2-250При маске /24 ничего хорошего из этого не получится. 982183Разберись ... с DHCP в каждом сегменте, если их у тебя два.+100500 ... |
| 23.01.2018, 07:54 |
если комп на винде, то нужно видеть результаты выполнения команд: Код: powershell 1. 2. под линуксом не знаю какие команды будут. ... |
| 23.01.2018, 11:02 |
Да откуда у него /24? Вряд ли. АВТОР - какая у тебя маска подсети? 255.255.255.0 ? ... |
| 23.01.2018, 14:28 |
982183Да откуда у него /24? Вряд ли.Чем плоха маска? походу аппаратура вообще настроена по минимуму - оттого и адреса совпадают. А коли так - то и маска осталась дефолтная, которая как раз /24. ... |
| 23.01.2018, 14:59 |
982183Да откуда у него /24? Вряд ли. АВТОР - какая у тебя маска подсети? 255.255.255.0 ?Типа, "дробь двадцать четыре" и "три двести пятьдесят пять" - разные маски? Так, что ли? ... |
| 23.01.2018, 15:36 |
982183Да откуда у него /24? Вряд ли. АВТОР - какая у тебя маска подсети? 255.255.255.0 ? Да, 255.255.255.0 А где там может быть /24 ? ... |
| 23.01.2018, 19:34 |
Akina982183Да откуда у него /24? Вряд ли.Чем плоха маска? походу аппаратура вообще настроена по минимуму - оттого и адреса совпадают. А коли так - то и маска осталась дефолтная, которая как раз /24. Где b rfr посмотреть или настроить "/24"? У меня всё дефолтное - после установки Win8 ... |
| 23.01.2018, 19:38 |
982183Serge ClauseОдну - по Wi-Fi - с провайдером. Другая - внутренняя, без выхода в интернет Разберись с сегментами сети. И с DHCP в каждом сегменте, если их у тебя два. Как и что нужно для этого сделать? ... |
| 23.01.2018, 19:40 |
Serge ClauseAkinaпропущено... Чем плоха маска? походу аппаратура вообще настроена по минимуму - оттого и адреса совпадают. А коли так - то и маска осталась дефолтная, которая как раз /24. Где b rfr посмотреть или настроить "/24"? У меня всё дефолтное - после установки Win8 Где и как посмотреть и настроить "/24"? Что это такое? ... |
| 23.01.2018, 19:42 |
Serge ClauseSerge Clauseпропущено... Где b rfr посмотреть или настроить "/24"? У меня всё дефолтное - после установки Win8 Где и как посмотреть и настроить "/24"? Что это такое? /24 - это маска подсети посмотреть можно в сведениях подключения (центр управления сетями - изменение параметров адаптера - двойной клик по подключению - сведения ) или выполнить в командной строке ipconfig /all и прислать сюда ответ. ... |
| 23.01.2018, 20:19 |
Serge ClauseSerge Clauseпропущено... Где b rfr посмотреть или настроить "/24"? У меня всё дефолтное - после установки Win8 Где и как посмотреть и настроить "/24"? Что это такое? https://ru.wikipedia.org/wiki/Маска_подсети нельзя две сетевых просто так (без тиминга) воткнуть в одну подсеть - система путаться будет ... |
| 23.01.2018, 21:04 |
Serge ClauseДа, 255.255.255.0 А где там может быть /24 ? /24 означает "24 единичных бита, остальные нулевые". Переведи 255.255.255.0 в бинарную форму и пересчитай единицы. Serge ClauseУ меня всё дефолтное - после установки Win8А где, ипона мать, Pu4koffрезультаты выполнения команд: Код: powershell 1. 2. ??? И где, та же мать, AkinaПоказывайте полную карту сети и настройки интерфейсов.??? ... |
| 23.01.2018, 21:20 |
Siemarglнельзя две сетевых просто так (без тиминга) воткнуть в одну подсеть - система путаться будетМожно, можно... но ОТПРАВЛЯТЬ трафик она будет всегда через одну из них. ... |
| 23.01.2018, 21:20 |
нужно перед тем как мутить такое, почитать основы IP маршрутизации, разобраться, что такое адрес, что такое маска сети, как определяется маршрут по таблице маршрутизации и т.д. а потом уже мутить сетевухи, адреса и так далее. Нагуглить всё это проблем нет, разобраться в этом не так уж и сложно. Самое печальное, что многие известные администраторы даже этого не знают ... |
| 23.01.2018, 22:38 |
Akina982183Да откуда у него /24? Вряд ли.Чем плоха маска? походу аппаратура вообще настроена по минимуму - оттого и адреса совпадают. А коли так - то и маска осталась дефолтная, которая как раз /24. Да. так и есть. перепутал с /32 ... |
| 24.01.2018, 05:06 |
Serge Clause982183пропущено... Разберись с сегментами сети. И с DHCP в каждом сегменте, если их у тебя два. Как и что нужно для этого сделать? Разберись с начала с архитектурой сети. Сколько у тебя в ней маршрутизаторов, как нему/им подходит интернет. Конкретная модель оборудования. Является ли устройство, раздающее Wi-Fi одновременно и маршрутизатором сети? Если является, то выделен ли Wi-Fi в отдельный сегмент или локалка и Wi-Fi в одном сегменте? Если в одном сегменте, то непонятно - почему ты не желаешь получать интернет по локалке? Посмотри IP на существующем подключенном оборудовании. Подключись со смартфона к Wi-Fi, посмотри какой IP ему присвоен. Есть вариант, что у тебя всё же две отдельные сетки, но они настроены на один подраздел - 0 Тогда надо в одной из сеток поменять подраздел (Предпоследнюю цифру IP адреса) ... |
| 24.01.2018, 05:16 |
Akina982183Присвой второй карте IP 192.168.0.2-250При маске /24 ничего хорошего из этого не получится. Если это один сегмент - да. А если это физически две разные сетки c двумя разными DHCP? Даже не знаю - как это будет работать... ... |
| 24.01.2018, 09:55 |
982183А если это физически две разные сетки c двумя разными DHCP?Одна из карт будет только принимать. Вторая - принимать своё и отправлять за двоих. То, что будет отправляться не в ту сеть - будет теряться. Итог - фактически будет подключение только к одной из сетей. Кроме того, не убеждён, что в таких условиях системе удастся подтверждать аренду во второй сети, как итог - фактическое сокращение времени аренды на 20%. Но это мелочи. ... |
| 24.01.2018, 10:42 |
AkinaSiemarglнельзя две сетевых просто так (без тиминга) воткнуть в одну подсеть - система путаться будетМожно, можно... но ОТПРАВЛЯТЬ трафик она будет всегда через одну из них.Это виндовса так странно работает с сетью? Просто я вешал алиасами пачку айпишников из одной подсети выданной провайдером, как раз с 24 маской на интерфейс и оно вполне себе откликалось и на пинги и на 80 порт и прочие сервисы, по всем адресам, у какого спросил, с того и ответ пришел. Ну чтобы кажному сайту по айпи адресу. Хотите сказать винда так не умеет? Просто давно не втыкал под виндами больше одной сетевухи, а проверить не на чем. ... |
| 24.01.2018, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492839]: |
310ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 567ms |
