IIS и xampp на одном компе
Появилась надобность в IIS. Посмотрел документацию, вызывается тоже через http://localhost Вопрос, можно ли и как сочитать этих двух зверей на одном компе? ... |
| 26.01.2018, 18:28 |
Разве "развести по слушаемым портам" не самоочевидный ответ?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2018, 18:34 |
Dimitry Sibiryakov, Хорошою попробую. ... |
| 26.01.2018, 18:39 |
Если разные порты не годятся, то можно еще так извратиться - посадить апач на отличноый от 80 порт, а на IIS сделать проброс запросов на апач с помощью ARR . ... |
| 26.01.2018, 20:24 |
fkthat, спасибо и за этот совет. извените за нубский вопрос но как организовать базу данных на IIS? Надо чтото доставлять? ... |
| 26.01.2018, 21:40 |
Areostarкак организовать базу данных на IIS? Никак. IIS это не СУБД, это веб-сервер. Начни уже читать ИТ-буквари. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2018, 22:31 |
Dimitry Sibiryakov, например в состав xampp входит phpMyAdmin и MySQL сервер. а тут? MSSQLServer можно как то на локалку прикрутить? ... |
| 27.01.2018, 04:20 |
Areostarв состав xampp входит phpMyAdmin и MySQL сервер.И что мешает скачать самостоятельно дистрибутивы указанного ПО и установить из? AreostarMSSQLServer можно как то на локалку прикрутить?Ну, если только ПО оной "локалки" умеет работать с MSSQL... ... |
| 27.01.2018, 10:04 |
Ну, если только ПО оной "локалки" умеет работать с MSSQL... IIS? ... |
| 27.01.2018, 14:07 |
А что такого? ... |
| 27.01.2018, 15:22 |
vkle, вот я и спрашиваю. в данном случае как ... |
| 27.01.2018, 16:02 |
Areostarвот я и спрашиваю. в данном случае как "В точности как написано в документации" - совсем не вариант?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2018, 17:32 |
Areostarв данном случае как Попробуйте для начала ответить внятно на следующие вопросы: - Для чего в данном случае нужен IIS? - Для чего в данном случае нужен Apache (тот, который в составе XAMPP)? - Для чего в данном случае нужен MSSQL, который Вы упоминаете? - Для чего в данном случае нужен MySQL сервер (тот, который из XAMPP) и который Вы тоже упоминаете? - Что это за "локалка", о которой Вы говорите "MSSQLServer можно как то на локалку прикрутить?" и для чего она нужна? Следующим шагом придется определить состав и взаимодействие компонентов, необходимых для решения одному только Вам известной задачи. Тогда станет понятно, "как". В общем же случае IIS и xampp на одном компе вполне уживабельны. Вебсерверы можно разнести по разным IP-адресам или по разным портам на одном IP в простейшем случае. Если что, Apache умеет проксировать http-трафик. Возможно, IIS тоже умеет. Так что, если даже требуется строго использовать только один порт и один IP-адрес, то спрятать один вебсервер за другим - часто не проблема. Но бывает и весьма сложно или костыльно - оно зависит от прикладного ПО. Даже часть сайта можно отдавать одним вебсервером, а часть - другим (mod_proxy это умеет). Читайте перед сном документацию, там есть много интересного. ... |
| 27.01.2018, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492836]: |
189ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 482ms |
