Ругается что не установлен Flash Player
При запуске программа (SWF Easy) ругается что не установлен Flash Player Предлагает установить с сайта adobe - соглашаюсь и устанавливаю, но при очередном запуске SWF Easy все равно его не видит На самом деле установился Adobe Flash Player 10 Plugin. Это то что надо или это какаято заплатка для обозревателя ? Потому что если кликнуть по флэш-файлу в проводнике то он открывается в Macromedia Flash Player 8 (установленО Macromedia Flash 8) Что и где подкрутить ? ... |
| 05.05.2009, 09:10 |
RestavraciyaПри запуске программа (SWF Easy) ругается что не установлен Flash Player Предлагает установить с сайта adobe - соглашаюсь и устанавливаю, но при очередном запуске SWF Easy все равно его не видит На самом деле установился Adobe Flash Player 10 Plugin. Это то что надо или это какаято заплатка для обозревателя ? Потому что если кликнуть по флэш-файлу в проводнике то он открывается в Macromedia Flash Player 8 (установленО Macromedia Flash 8) Что и где подкрутить ? плагин распространяется, как минимум в двух вариантах: для Firefox'a и для IE, возможно программа работает только с библиотеками одного из них. Я бы посоветовал еще поставить вот это ... |
| 05.05.2009, 10:30 |
Установил, не помогло. При предлагаемой загрузке пишет что плагин для опера ие фф браузеров ... |
| 05.05.2009, 11:51 |
RestavraciyaAdobe Flash Player 10 Plugin . слово " Plugin " вам ничего не говорит? Это для браузера. На сайте adobe если не ошибаюсь, должн быть плеер для файлов, найдите и скачайте, или же клац ... |
| 05.05.2009, 11:59 |
Говорит. Но что делать если программа отправляет установить именно это? + Там по русски написано : Install Adobe Flash Player ... |
| 05.05.2009, 12:21 |
могу предположить, что программа ищет Flash Player по его определенной версии, в то время как сама отправляет на сайт за более свежей. Свежая версия заменила более старую, после чего старые версии скорее всего уже не поставятся. Программа стартуя опять ищет по номеру версии (определенному ключу в реестре), естесственно ничего не находит и снова посылает тебя на сайт за Flash Player'ом. Выход я вижу только один, идти на сайт к разработчику за новой версией или на форум к нему за советом. -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 05.05.2009, 12:32 |
Программа свежая (newest - v 6.2) Да и чего ей искать драйвер по версии? - имхо последующие перекрывают предыдущие по функциям Если кому не в лом - поставьте SWF Easy (6.2) , у меня устанавливается но при запуске не доходит даже до запроса SN ... |
| 05.05.2009, 16:27 |
Да очень просто, по системным требованиям должна быть версия такая-то. В конце концов из-за ошибки разработчика. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 05.05.2009, 16:50 |
RestavraciyaПри запуске программа (SWF Easy) ругается что не установлен Flash Player Предлагает установить с сайта adobe - соглашаюсь и устанавливаю, но при очередном запуске SWF Easy все равно его не видит Windows Terminal Server? ... |
| 06.05.2009, 16:42 |
Привет! При запуске программа (SWFText) ругается, что не установлен Flash Player.Установлена Macromedia Flash 8, но при очередном запуске (SWFText) все равно его не видит и опять требует установить Macromedia Flash Player 6 и выше. Подскажите в чем может быть причина и как исправить, чтобы программа работала ? ... |
| 09.02.2018, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492817]: |
161ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 427ms |
