Помогите сделать батник Плиз
@echo off REM Ждем 5 минут :L1 REM Пингуем яндекс ping -n 1 ya.ru REM Проверяем ping if %errorlevel%==1 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет ping:, Result:>>errors.txt REM отключаемся rasdial "Tele2 Internet RU" /d REM Не знаю! Надо паузу или нет??? REM Подключаемся. rasdial "Tele2 Internet RU" ) REM Проверяем компорт №3 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет связи с прибором:, Result:>>errors.txt goto L2 ) REM Проверяем компорт №7 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет связи с модемом:, Result:>>errors.txt goto L2 ) REM Ждем 1 минуту REM В начало goto l1 :L2 REM Перегрузить комп. exit Помогите с синтоксисом Я в этом почти дуб. И как это дело запустит после загрузи системы WIN10. ... |
| 27.02.2018, 18:50 |
@echo off REM Ждем 5 минут TIMEOUT /T 300 /NOBREAK :L1 REM Пингуем яндекс ping -n 1 ya.ru REM Проверяем ping if %errorlevel%==1 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет ping:, Result:>>errors.txt REM отключаемся rasdial "Tele2 Internet RU" /d REM Подключаемся. rasdial "Tele2 Internet RU" ) REM Проверяем компорт №3 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет связи с прибором:, Result:>>errors.txt goto L2 ) REM Проверяем компорт №7 ( REM Если плохо пишем в error.txt Echo Дата: %Date%, Время: %Time%, -Нет связи с модемом:, Result:>>errors.txt goto L2 ) REM Ждем 1 минуту TIMEOUT /T 60 /NOBREAK REM В начало goto l1 :L2 REM Перегрузить комп. shutdown -t 0 -r -f exit Ping работает, перегружает соединение. осталось разобраться с портами. "СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ" ... |
| 27.02.2018, 21:14 |
Зачем вся эта фигня, если подключение, отмеченное как умалчиваемое будет автоматически соединяться при необходимости??? ... |
| 27.02.2018, 21:14 |
Basil A. Sidorov, Да будет, если разорвано. А если сервак провайдера молчит то, что тогда? ... |
| 27.02.2018, 21:18 |
Будет делать заданное количество дозвонов с заданным интервалом. P.S. Перегружать компьютер, если у провайдера упал какой-нибудь BRAS - сильное решение ... |
| 28.02.2018, 05:58 |
Basil A. Sidorov, Алгоритм совсем не такой. Внимательней смотрите. Перегрузить если нет одного компорта! ... |
| 28.02.2018, 08:00 |
Basil A. SidorovБудет делать заданное количество дозвонов с заданным интервалом. Да будет если оно разорвано. но у меня просто через некоторое время работы пишет "Бес доступа в интернет" P.S. Эта часть уже решена и работает помогите с портами!!! Если компорт занят, это хорошо если нету, это плохо. ... |
| 28.02.2018, 08:27 |
Тебе нужно будет скачать микрософтскую программку devcon . Найти через утилиту нужный порт, по ссылке выше есть разные примеры и действовать как нужно дальше. Запускаешь утилиту типа: devcon hwids =ports А потом через for ищешь нужную строку и далее реагируешь как надо. Для себя еще прошлым летом создал батник для автоподключения интернета через USB-модем если связь обрывается. Работает при любых ситуациях. В десятке батник забросить в Планировщик заданий. PS. Как по мне записывать логи нет смысла. ... |
| 28.02.2018, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492798]: |
159ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 481ms |
