два интернет провайдера в одну сеть
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать на имеющемся оборудовании и программном обеспечении: есть два роутера, которые предоставляет провайдер, которые дают интернет, можно ли как-то не слишком сложно сделать, чтобы если один провайдер не работает, то интернет был с другого провайдера. linux-а к сожалению вообще не знаю (((, да и устанавливать его не на что получается, что каждый роутер дает адреса для компьютеров, которые к ним подключаются. в сети, кроме роутеров, есть 3 сетевых коммутатора cisco ws-c2960-24/8, конечно никак не настроенных, роутеры сейчас в разных физических сетях. если, например, ноутбук к одному роутеру подключен по wifi, а к другому по проводной сети, то все работает, но хотелось, чтобы каждый компьютер был подключен по одному проводному подключению и при пропадании интернета у одного из провайдеров, интернет брался от другого провайдера еще есть один компьютер, условно, типа сервер (windows 7 на нем), сейчас на нем как бы файловый сервер, но можно и его использовать и еще под что-то, если надо вроде понятно объяснила, но если что, спрашивайте ) ... |
| 05.03.2018, 08:54 |
Ami2000если один провайдер не работает, то интернет был с другого провайдераОпределитесь. Вариант 1: работают оба, если один отваливается, всё принимает на себя второй. Вариант 2: работает один, если он отваливается, до восстановления работает второй. В простейшем случае - нужен роутер с 2 WAN-портами. Вариант 2 такой реализует гарантированно, вариант 1 - надо смотреть возможности конкретной модели. ... |
| 05.03.2018, 09:11 |
лучше: вариант 1, но допустим и 2-ой простите, а можете максимально подробно расписать, как сделать? если возможно... или какая информация от меня еще нужна? ... |
| 05.03.2018, 09:20 |
Akina, что-то типа такого роутера: TL-R480T+ ? простите, может глупый вопрос, а он сложно настраивается? ... |
| 05.03.2018, 09:31 |
Ami2000как сделать?Идти в поиск (гугл подойдёт), искать модели роутеров с двумя WAN-портами и читать их возможности. Можно начать, например, с роутеров от Микротик. ... |
| 05.03.2018, 09:33 |
Прочёл ветку, спросил у гугла two wans routers и второй строчкой получил "Linksys LRT224 Dual WAN Business Gigabit VPN Router". Штатовский ценник - 260$, балансировка нагрузки заявлена. В ссылках с ebay есть, например, Cisco FVS318N 100 Mbps 8-Port Gigabit Wired Router за ~7000 рублей. Вроде, понятно - куда рыть. Единственный вопрос - смог бы я забить поисковую строчку не читая ветку? ... |
| 05.03.2018, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492796]: |
23ms |
169ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 515ms |
