7z упаковка файлов по маске и full path
если просто упаковывать с ключем -a каталог, то все ок, но если в архив нужно упаковать скажем файлы определенного типа, например *.txt, то они пишуться в корень архива (а я хочу с путями) если использовать ключ -r , то пути создаются как нужно но начинает выгребать *.txt с вложенных подкаталогов каталога, с котрого выгребаются файлы... а мне этого не нужно так как там миллиарды файлов и подпапок .. Простое решение с использованием какого-то ключа есть ? Или нужно писать скрипт на "шеле"? ... |
| 29.06.2017, 17:15 |
7-zip.chm-spf (Use fully qualified file paths) switch Switch Description -spf Use absolute paths including drive letter. -spf2 Use full paths without drive letter. Enables the mode that allows to use fully qualified file paths in archives. If -spf switch is not specified, 7-Zip reduces file paths to relative paths when it adds files to archive, and 7-Zip converts paths to relative paths when you extract archive. If -spf switch is specified, 7-Zip doesn't try to process or convert paths. Fully qualified file paths begin with one of the following: A UNC name, which starts with two backslash characters, for example, "\\Server1\". A disk designator with a backslash, for example "C:\". A single backslash, for example, "\Folder". If -spf switch is specified, but the path is not fully qualified, 7-Zip will use specified path, it will not convert the path to fully qualified path. Please be careful, if you use -spf switch with "extract" command. Check that file names in archive are correct. Note that with -spf switch 7-Zip can try to rewrite any file with path specified in archive. ... |
| 29.06.2017, 17:24 |
TREY, для сохранения текста лучше всего подходит 7Zip, есть масса библиотек для C# под 7z, там для сжатия текста есть метод PPMd, для сжатия с путёми, нужно в список файлов добавлять пути относительно какой то папки, по типу "FOLDER\FOLDER\File", это не долже быть FullPath. ... |
| 29.06.2017, 17:26 |
Basil A. Sidorov, -spf не работает с ключем -а .. он наверное для распаковки , или хз ... |
| 29.06.2017, 17:40 |
Roman MejtesTREY, для сохранения текста лучше всего подходит 7Zip, есть масса библиотек для C# под 7z, там для сжатия текста есть метод PPMd, для сжатия с путёми, нужно в список файлов добавлять пути относительно какой то папки, по типу "FOLDER\FOLDER\File", это не долже быть FullPath. я батник пишу, кодить сегодня лень ... |
| 29.06.2017, 17:42 |
наверное самое простое решение будет скопировать нужные файлы в подкаталог , потом его заархивировать и удалить .. кощунство какое то ... |
| 29.06.2017, 17:44 |
черт , работает -spf .. скачал самую последнюю бета сборку .. спасибо всем! ... |
| 30.06.2017, 14:22 |
TREY, доброго дня. просьба помочь. есть папка куда каждое утро вываливается bak файл от sql скрипта (sqlServ2008Express не имеет рабочего sqlagent) треба его просто упаковать с тем же именем что и файл бак например: backup_bd_20180327.bak в backup_bd_20180327.7z 2 дня пытался добавить текущую дату в имя архива, потом дошло, что нет такой явной необходимости т.к. bak файл выгружается уже с датой в имени. Остается только упаковать его. первично все выглядит так: @echo off sqlcmd -S серверSQL -U user -P pass -i SQL_backup.sql #запуск скрипта РК БД. set z7dir="7zip_and_Scripts" set backupdir="c:\Backup\autobackup" %z7dir%\7z.exe a -mx9 %backupdir%\SqlBD_%DATE%.7z %backupdir%\SqlBD*.bak >>%backupdir%\backuplog.txt del %backupdir%*.bak буду признателен за любую информацию. ... |
| 28.03.2018, 07:47 |
Александр Нoв.треба его просто упаковать с тем же именем что и файл бак например: backup_bd_20180327.bak в backup_bd_20180327.7zФрагмент скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. Пример вызова: Код: plaintext Необходимая информация изложена в трёх основных источниках: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2018, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492771]: |
65ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 412ms |
