Доступ к определенной OU?
Подскажите есть организационная структура на предприятии. все пользователи разграничены там. можно ли как либо предоставить доступ к определенной OU и всем пользователям в этой OU? ... |
| 11.04.2018, 09:56 |
dartvaider, какой доступ, в чем он выражается? создание\удаление вложенных объектов? переименование и редактирование свойств объекта или объектов которые в ней содержатся? ... |
| 11.04.2018, 13:59 |
Доступ на запись чтение файл шары(вкладка безопастность). необходим скрипт, который сканирует OU, в зависимости от элементов входящих в OU он выдергивает оттуда пользователей и назначает их соответсвующей группе безопасности, которая в свою учередь назначена на файл шару. ... |
| 11.04.2018, 15:43 |
dartvaiderнеобходим скрипт, который сканирует OU, в зависимости от элементов входящих в OU он выдергивает оттуда пользователей и назначает их соответсвующей группе безопасности, которая в свою учередь назначена на файл шару.так напишите такой скрипт. Проблема то в чем? ... |
| 11.04.2018, 15:55 |
bga83, нет примера :( все примеры на существующие группы, а чтобы создавать такую же группу как и структура в OU - отсутствую :( ... |
| 11.04.2018, 15:59 |
Что то я не понял. Скрипт должен сканировать OU Брать только пользователей из определенной OU и создавать группу по названию OU, потом всех пользователей OU добавлять в эту группу, а потом создавать шару по названию OU и добавлять доступ к этой шаре созданной ранее группе? ... |
| 11.04.2018, 16:14 |
Roman MejtesЧто то я не понял. Скрипт должен сканировать OU Брать только пользователей из определенной OU и создавать группу по названию OU, потом всех пользователей OU добавлять в эту группу, а потом создавать шару по названию OU и добавлять доступ к этой шаре созданной ранее группе? все так, кроме шары. шара вручную. просканить OU например Предприятие\отдел\пользователи и создать группы\ Предприятие\отдел\пользователи засунув всех пользователей в группу пользователи ... |
| 12.04.2018, 08:26 |
dartvaider, еще раз, в чем сейчас проблема состоит или вы хотите чтобы за вас это сделали? ... |
| 12.04.2018, 13:04 |
рубля за 2 готов такое сделать, можно даже с шарами. естественно, если шары уже существуют, то нужно делать маппинг, какие шары для каких OU созданы или хранить в полях OU эту информацию ... |
| 12.04.2018, 13:34 |
Roman Mejtesрубля за 2 готов такое сделать Спасибо я в 2 раза больше в месяц получаю! Поэтому вот всем желающим заработать 2 рубля за 2 строчки: Get-ADUser -SearchBase "OU=Organization,DC=ekhp,DC=local" -Filter * | % {Add-ADGroupMember -Identity "CN=DomainUsersPSO,OU=Organization,DC=ekhp,DC=local" -Members $_} Конечно он не сканет существующую OU и не создает группы по её аналогу, но если OU статичны это не нужно! ... |
| 12.04.2018, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492762]: |
80ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 403ms |
