Быстро найти и заменить все SID
Есть Windows. Есть несколько томов NTFS. Есть несколько пользователей. Необходимо этот Windows переустановить. Но после этого все пользователи будут иметь новые SID'ы, и придется проводить долгую процедуру по восстановлению владения файлами. Есть ли такая прога, которая проходит по всему диску и меняет в ACL один SID на другой? ... |
| 20.06.2005, 11:27 |
Есть, www.sysinternals.com, называется newsid. ... |
| 20.06.2005, 11:33 |
NewSID меняет SID компьютера... Хотя, можно попробовать порыться в его исходнике и переделать под себя :) ... |
| 20.06.2005, 11:43 |
Дело в том, что (если речь идет не об ActiveDirectory) SID пользователя всегда формируется как SID компьютера + инкремент. Т.е. каждому пользователю назначается SID = SID машины + номер пользователя в порядке появления. Т.е. поменять SID машины, не меняя SID пользователя не получится. Обратное возможно только сменой хвостовых, пользовательских символов SID. Кроме того, если под переустановкой в данном случае понимается новая установка, то SID новой операционки ("компьютера") будет другим. Т.е. переделка newsid просто не нужна. ... |
| 20.06.2005, 11:55 |
А если переустановить винду и вернуть ей прежний СИД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 12:03 |
YanisА если переустановить винду и вернуть ей прежний СИД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Самое логичное решение, но как добиться совпадения "хвостиков" SID у пользователей старой и новой системы? Можно, наверное, выписать (до переустановки) идентификаторы пользователей, выстроить пользователей по возрастанию SID и на новой системе создавать их в том же порядке. Только это будет дольше, чем reset ACL :) ... |
| 20.06.2005, 12:27 |
Шогал, User Profile Wizard умеет восстанавливать удаленные из системы профили. При условии существования папки профиля и файлов реестра в ней, программа умеет присваивать данный утерянный профиль новой учетной записи. При этом все разрешения ACL для восстановленного пользователя остаются действительными(Либо производится замена SID в таблицах, либо учетной записи присваивается SID восстанавливаемой учетной записи). Это работает и при переустановке ОС. То есть можно восстановить все старые учетные записи. ... |
| 06.05.2018, 09:50 |
SilverVШогал, User Profile Wizard умеет восстанавливать удаленные из системы профили. При условии существования папки профиля и файлов реестра в ней, программа умеет присваивать данный утерянный профиль новой учетной записи. При этом все разрешения ACL для восстановленного пользователя остаются действительными(Либо производится замена SID в таблицах, либо учетной записи присваивается SID восстанавливаемой учетной записи). Это работает и при переустановке ОС. То есть можно восстановить все старые учетные записи. Не прошлои 13 лет, а Шогалвсё ждал ответа от юзера и дождался! ... |
| 07.05.2018, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492736]: |
180ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 500ms |
