2 сетевых интерфейса
Здравствуйте вопрос такой Выход в интернет со своего рабочего компьютера идет через прокси сервер учреждения. Естественно многое чего блокируется со стороны сисадмина и приходится часто при помощи USB кабеля подключать телефон и использовать его в качестве USB модема, но в этом случае каждый раз приходится отключать Local Area Connection, затем по окончанию просмотра снова включать. Так вот собственно и вопрос. Возможно ли сделать так чтоб с одного браузера был выход через локалку , а со второго через модем, при этом Локалку не отключать Спасибо... ... |
| 08.06.2018, 12:53 |
aseylanyanВыход в интернет со своего рабочего компьютера идет через прокси сервер учреждения.Именно прокси? который указывается именно как прокси-сервер в настройках браузера? или что имеется в виду?aseylanyanВозможно ли сделать так чтоб с одного браузера был выход через локалку , а со второго через модем, при этом Локалку не отключатьЕсли прокси организации - это именно прокси, то не указываешь его в настройках второго браузера, и он лезет напрямую. Через тот канал, который самый дешёвый по метрике в таблице маршрутизации. ... |
| 08.06.2018, 13:02 |
IP-стек маршрутиризирует пакеты, а не приложения. Всё, что не подходит под маски интерфейсов - "раскидано" согласно известных маршрутов. Всё, что останется - будет или направлено на шлюз по умолчанию или (сразу) отброшено с ошибкой "no route to host". ... |
| 08.06.2018, 13:09 |
Akina, Нет не совсем прокси комп находится в домене, у меня в браузере IP не проставлен так же как и на LAN ... |
| 08.06.2018, 13:17 |
Возможно, что у вас используется какой-то файервол с собственным клиентом. Мне, например, приходилось работать в сети с MS ISA и, насколько я понимаю, аналогичный функционал есть у Kerio, UserGate, TrafficInspector. Этот клиент может более-менее произвольно обрабатывать трафик приложений пользователя и обходить ограничения такой системы достаточно сложно. Если "ничего такого нет", то подключаемся, меняем, если требуется таблицы маршрутов и, возможно, ставим "какобынить портабельный браузер", который будет игнорировать возможные принудительные настройки прокси в домене. ... |
| 08.06.2018, 13:43 |
aseylanyanAkina, Нет не совсем прокси комп находится в домене, у меня в браузере IP не проставлен так же как и на LANсмешались в кучу кони, люди попросите своего админа все настроить, если конечно по башке не получите за такое ... |
| 08.06.2018, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492712]: |
47ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 370ms |
