PowerShell 2.0 Get-WindowsDriver
Hello world! Хочу получить список всех установленных драйверов. Для этого запускаю консоль PowerShell и пытаюсь выполнить команду: Код: powershell 1. Но получаю такую ошибку. В чем ошибка? Нужно дополнительно подключать какой-то модуль? ... |
| 15.06.2018, 11:12 |
По ссылкам протыкать - вообще никак? Use DISM in Windows PowerShell . P.S. Классический "dism -online -format:table -get-drivers" чем не устраивает? ... |
| 15.06.2018, 11:41 |
Basil A. Sidorov, Спасибо, за ваше сообщение. Пока не сталкивался с таким синтаксисом, поэтому решил с ним разобраться. Как я понял, для работы командлета Get-WindowsDriver нужен модуль DISM. Машина, на которой запускаю ваш скрипт: Windows Server 2008 R2 Datacenter. Servis pack 1. Значит модуль DISM не установлен и пока импортировать нечего. Но зато поиском нашлась утилита dism.exe, значит с ней можно работать используя CMD. Но судя по документации ключ должен начинаться с символа "/" Предложенный вами скрипт отработал и в CMD и в оболочке PowerShell. Только странно почему в CMD не ругнулся на символ "-" перед ключем? или он самозаменяем с "/"? И еще, из оболочки PowerShell можно запускать CMD-скрипты? ... |
| 15.06.2018, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492706]: |
34ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 310ms |
