sbstring(right) - cmd
Всем привет! Есть файл c именем, например mrsdsft_16052018.xlsx Известно, что в конце имени файла будет символ _ - и дата. Сама длина файла может быть разной. Нужно средствами cmd создать переменную = 2018-05-16. Я больше с базами работаю, там было бы легко. Находим позицию символа _ и дальше вырезаем substring 8- символов, разбиваем их и все . В cmd есть что нибудь подобное - помогите плиз? ... |
| 20.06.2018, 12:02 |
help set Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2018, 13:00 |
Dimitry Sibiryakov, Разобрался сам ... |
| 20.06.2018, 13:20 |
medoed, Подниму тему, выявил в процессе написания - траблу! Подскажите пожалуйста, пробую переприсвоить значение переменных в цикле в cmd , не работает! Как переписать верно? for %%var in (1 2 3 4) do ( set tvar=%%var echo %tvar% ) ... |
| 27.06.2018, 18:27 |
medoedКак переписать верно? Выкинуть tvar, выводить непосредственно var. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2018, 18:33 |
Dimitry Sibiryakov, Нет , я потом буду работать с это переменной. Выделять подстроки и т.д. Я спецом написал простой цикл. Вопрос остается в силе, как инициализировать перемеенные в цикле , в командной строке? Спасибо! ... |
| 27.06.2018, 18:41 |
Инициализировать в цикле их легко. Использовать потом в цикле их сложно. Медитируй на разницу между %var% и !var!. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2018, 18:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ( C ) StackOverflow ... |
| 27.06.2018, 18:59 |
Leonid Kudryavtsev Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ( C ) StackOverflow Супер, спасибо, то что надо! Немного для себя адаптировал, с переприсваиванием внутри метода Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.06.2018, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492698]: |
49ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 366ms |
