Печать на матричный принтер
Доброго времени суток! Есть принтер - ND-77. Как понимаю, печать на него должна идти в 866 кодировке. Используется драйвер Generic\Text only, где нет возможности выбрать данную кодировку. Соответственно, принтер не может печатать кириллицу - печатает либо точки, либо кракозябры - в зависимости от выбранной кодировки. Вопрос - как печатать кириллицу? Латиница печатается норм. ... |
| 21.07.2018, 11:38 |
В доке же написано, что кодировка по умолчанию PC437. Чтобы изменить - читайте Programming Guide от этого принтера. ... |
| 21.07.2018, 14:41 |
Попробуй отправлять сразу на порт ... |
| 21.07.2018, 14:52 |
982183, авторПопробуй отправлять сразу на порт А можно поподробней? авторВ доке же написано, что кодировка по умолчанию PC437. Чтобы изменить - читайте Programming Guide от этого принтера. К сожалению не смог нарыть инфы по изменению кодировки. Если есть - буду признателен получить) ... |
| 21.07.2018, 15:56 |
ND77 должен поддерживать Esc-последовательности. Возможно, там есть переключение кодировок. См. руководство по программированию. ... |
| 21.07.2018, 16:37 |
jukka413, Судя по User Manual -у, команда для смены кодовой таблицы - это ESC t Такая же и у EPSON-ов, а к ним доку найти не проблема. ... |
| 21.07.2018, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492680]: |
184ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 532ms |
