windows 7 видит только себя по wifi
Есть локальная сеть. В ней 5 ПК. 3 ПК на Windows XP Home, а 2 ПК на Windows 7 Starter. Всё соединено через маршрутизатор TP-LINK TD-W8151N по wifi. Выход в интернет есть, т.к. в маршрутизатор встроен DSL. Проблема: оба ПК с Windows 7 starter видят в локальной сети только себя. При этом, выход в интернет есть и работает без проблем. Пробовали отключать сетевой экран и антивирус (panda free) - не помогает. На всех ПК указана одна и та же рабочая группа. В настройках Windows 7, в параметрах общего доступа, разрешено сетевой обнаружение, отключена парольная защита. У Windows XP проблем нет, видят друг друга в сети. Что ещё нужно проверить/исправить? Или маршрутизатор вернуть в магазин? ... |
| 10.12.2013, 16:08 |
Сообщение эквивалентно "помогите не работает" ... |
| 10.12.2013, 16:21 |
А какая информация может понадобиться? IP получают ПК от DHCP из TP-LINK TD-W8151N Адреса прописываются правильно. ... |
| 10.12.2013, 16:35 |
Убедитесь что отключен фаервол на 7-ках, выбран правильный сетевой профиль, и попробуйте (там же где включали сетевое обнаружение) включить использование 40/56-битного шифрования. ... |
| 10.12.2013, 18:00 |
Сетевой профиль выбран: Рабочая сеть. Сетевой экран отключали и включали. Нет разницы. ... |
| 10.12.2013, 18:13 |
шифрование? ... |
| 10.12.2013, 18:14 |
Про это не могу пока сообщить, нет доступа к ПК. ... |
| 10.12.2013, 18:21 |
Вот что замечено. Отключаешь wifi на ПК, потом включаешь. "Видимость" появляется. Вот ещё что. "Видимость" может появится минут через 15 после включения проблемного ПК. ... |
| 10.12.2013, 18:25 |
Ну тогда вам сюда . ... |
| 11.12.2013, 08:00 |
k-nikeвключить использование 40/56-битного шифрования. пробовали, не помогает ... |
| 11.12.2013, 12:44 |
k-nikeНу тогда вам сюда . Вы намекаете на обозреватель сети? а если вообще нет доступа, даже если попытаться зайти на другой ПК так: \\Имя_ПК\ ... |
| 11.12.2013, 12:46 |
Здесь похожая проблема http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c9f17816-9ef3-4249-98e6-5de990112d3d/windows-cannot-access-machinesharedfolder-error-code-0x80004005?forum=w7itpronetworking и пользователь пишет, что решил вопрос включением переключателя "Client for Microsoft Networks" axlnsI finally fixed my problems. It turns out that my network adapter somehow loosed component called "Client for Microsoft Networks", not sure how that happened, I certainly did not removed it manually. Anyway, I have installed it back, rebooted, and voila, everything started working again! У проблемного ПК включен клиент для сетей microsoft. Далее. Я ещё отключил IPv6. Перезапустил ПК. Проблема исчезла. Надеюсь, что навсегда. ... |
| 11.12.2013, 13:03 |
Проверяю отключение IP v6 на втором проблемном ПК. Не помогло ... |
| 11.12.2013, 13:05 |
Переустановил Клиент для сетей microsoft в настройках сетевого адаптера. Не помогло ... |
| 11.12.2013, 13:43 |
X11, 1 вариант: На всех компьютерах пропиши пользователя с одинаковым паролем.+ на всех компьютерах одинаковая рабочая группа 2 вариант: На ХП измени локальные политики безопасности как здесь + на всех компьютерах одинаковая рабочая группа ... |
| 12.12.2013, 23:28 |
О, на ХП лучше сделать как тут ... |
| 12.12.2013, 23:43 |
__Avenger__На ХП измени локальные политики безопасности как здесь + на всех компьютерах одинаковая рабочая группа У WinXP всё в порядке. Зачем мне WinXP трогать? Два ноута с WIN7 в сети видят только себя! ... |
| 13.12.2013, 10:53 |
X11Два ноута с WIN7 в сети видят только себя! Это не означает, что они видят друг друга. Каждый видит только себя одного. ... |
| 13.12.2013, 10:54 |
__Avenger__на всех компьютерах одинаковая рабочая группа я же написал X11На всех ПК указана одна и та же рабочая группа. ... |
| 13.12.2013, 10:54 |
X11, Потому, что виновата ХП. Попробуй, удивишся. Была недавно аналогичная проблема. Win7 не видил XP. ... |
| 13.12.2013, 23:39 |
Опять столкнулся. Windows 10 не может получить доступ к Windows XP. По IP WinXP видна и зайти можно через проводник. Пинг имени даже не определяет IP удалённого ПК с WinXP. Но от что странно. Как только я вошел через Проводник на удалённый ПК с WinXP по IP-алерсу, то и по имени ПК стал доступен. ... |
| 26.07.2018, 13:57 |
X11, комп в домене? есть DNS сервер? если нет, то в XP используется сервис "Браузер компьютеров" (Computer browser), его работа проста и описана в интернетах. а в Windows 10 вроде, что то новое уже. Могу ошибаться. ... |
| 26.07.2018, 14:32 |
Нет. Рабочая группа. ... |
| 26.07.2018, 14:38 |
Проверь: У пользователя Win10 должен стоять пароль. В свойствах сети - "рабочая". Одна подсетка Одна Рабочая группа ... |
| 26.07.2018, 14:49 |
982183В свойствах сети - "рабочая". Вы имеете ввиду Свойства подключения? Такого даже нет. В свойствах подключения есть "Частная" и "Общая". А "Рабочая" - нет. Или что такое "Свойства сети"? Где это? ... |
| 26.07.2018, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492678]: |
49ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 327ms |
