Сетевой адаптер Ethernet не имеет допустимых параметров настройки IP
Имеется кабель Ethernet и логин с паролем от провайдера. Через роутер все нормально ибо там есть поля где возможен ввод данных для провайдера. Появилась потребность в подключении кабеля прямо к ноутбуку (роутер полетел). Есть адаптер Ethernet. При подключении кабеля к ноуту пишет неопознанная сеть. Как правильно подключить? Я знаю вариант что создается новое подключение, там вводятся логин и пароль. Но тогда тут проблема в том что я хочу раздавать инет с ноута, но выбрать созданное подключение я не могу. Как быть? уже пробовал и драйвера переустанавливать и т.д. ... |
| 05.08.2018, 11:39 |
Tsyklop, Какой тип подключения у провайдера? Что говорят инструкции провайдера по прямому подключению? ... |
| 05.08.2018, 11:55 |
miksoft, pppoe. Инструкций нет ибо они сделали для роутера. ... |
| 05.08.2018, 12:37 |
Tsyklopmiksoft, pppoe. Инструкций нет ибо они сделали для роутера. Ppoe может и не оперировать наличием IP до соединения ... |
| 05.08.2018, 12:53 |
Tosh, в том и дело. Что бы мне соединится с провайдером нужно ввести логин и пароль. В роутере есть где вводить эти данные, а вот в винде только при создании нового подключения. ... |
| 05.08.2018, 12:56 |
И что мешает создать новое подключение? ... |
| 05.08.2018, 13:00 |
vkle, то что я описал в своем первом сообщении. ... |
| 05.08.2018, 13:02 |
vkle, авторЯ знаю вариант что создается новое подключение, там вводятся логин и пароль. Но тогда тут проблема в том что я хочу раздавать инет с ноута, но выбрать созданное подключение я не могу. ... |
| 05.08.2018, 13:04 |
Tsyklop, смешались в кучу кони, люди. Разделите проблему на 2: создание соединения; раздача сети(создание моста или настройка NAT) ... |
| 05.08.2018, 13:11 |
Роутер не проще приобрести ? ... |
| 05.08.2018, 22:45 |
schiРоутер не проще приобрести ? Уже купил. ... |
| 06.08.2018, 01:06 |
TsyklopКак быть?"rasphone -?", "rasdial /?" ... |
| 06.08.2018, 08:25 |
| 06.08.2018, 09:16 |
TsyklopschiРоутер не проще приобрести ? Уже купил. А шевельнуть извилинами и поискать в интернете нечто типа настройка ppoe на компьютере гордость не позволяет... ... |
| 06.08.2018, 11:44 |
Sergey Orlov, гордость не позволяет внимательно прочитать первое сообщение или как? или только оскорблять людей Ваша гордость готова? ... |
| 06.08.2018, 15:20 |
| 06.08.2018, 15:31 |
Изопропил https://www.ozersk.net/help/pppoe/windows/10/ достаточно доходчиво написано ой господи. И так это делаю. Эту операцию знаю на изусть. ... |
| 06.08.2018, 17:12 |
TsyklopИзопропил https://www.ozersk.net/help/pppoe/windows/10/ достаточно доходчиво написано ой господи. И так это делаю. Эту операцию знаю на изусть. Вы доступ к инету хотите через wi-fi ноута разадвать? или еще как-то... ... |
| 07.08.2018, 23:30 |
Sergey Orlov, да, хотел. ... |
| 08.08.2018, 10:25 |
TsyklopSergey Orlov, да, хотел. Ну так правильно поставь вопрос, хочу превратить ноут с виндой в точку доступа... И сначала поищи ответ в инете ... |
| 08.08.2018, 15:18 |
TsyklopНо тогда тут проблема в том что я хочу раздавать инет с ноута, но выбрать созданное подключение я не могу. Где выбрать? ... |
| 08.08.2018, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492670]: |
173ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
