Доступ к ISS 7 в локальной сети
День добрый! Поставили на сервер 2008 R2 веб сервер ISS7 доступа к нему из мети нет ERR_CONNECTION_REFUSED хотя локально с самого сервера доступ есть - сервер работает, все проверили- доступ стоит всем .. а не работает, что может быть? ... |
| 06.08.2018, 16:19 |
И пускает только на страницу по умолчанию по порту 80 ... |
| 06.08.2018, 16:19 |
вы могли привязать IIS к локалхосту, да вдобавое и файер может мешать... ... |
| 07.08.2018, 23:32 |
Sergey Orlovвы могли привязать IIS к локалхосту, да вдобавое и файер может мешать... Все порты открыты, пробуем на 81 порт- пускает только с локалхоста,, вернули на порт 80 сервер доступен в сети, вот хотим разобраться почему не работает на 81 порту ? Есть идеи ? ... |
| 08.08.2018, 13:57 |
ssaichSergey Orlovвы могли привязать IIS к локалхосту, да вдобавое и файер может мешать... Все порты открыты, пробуем на 81 порт- пускает только с локалхоста,, вернули на порт 80 сервер доступен в сети, вот хотим разобраться почему не работает на 81 порту ? Есть идеи ?Ищите, чудес не бывает. И при проблемах с портом ERR_CONNECTION_REFUSED не бывает, тупо http-404 огребете. ... |
| 08.08.2018, 17:53 |
Relic Hunterssaichпропущено... Все порты открыты, пробуем на 81 порт- пускает только с локалхоста,, вернули на порт 80 сервер доступен в сети, вот хотим разобраться почему не работает на 81 порту ? Есть идеи ?Ищите, чудес не бывает. И при проблемах с портом ERR_CONNECTION_REFUSED не бывает, тупо http-404 огребете. Подскажите где искать? Уже все обыскали.. что можно ... |
| 09.08.2018, 08:12 |
ssaichВсе порты открыты,как именно проверялось? - судя по описанию очень сильно смахивает на проблемы с фаерволами ... |
| 09.08.2018, 14:05 |
Проверьте политики безопасности, доступа к компьютеру по сети Проверьте включены ли сервисы Проверьте возможно кто то открывает порт 80 раньше IIS и занимает его. Проверьте Binding ... |
| 10.08.2018, 12:31 |
bga83ssaichВсе порты открыты,как именно проверялось? - судя по описанию очень сильно смахивает на проблемы с фаерволамиДа выключите этот фраервол нах, тем более в локальной сети. ... |
| 10.08.2018, 20:07 |
Relic Hunterbga83пропущено... как именно проверялось? - судя по описанию очень сильно смахивает на проблемы с фаерволамиДа выключите этот фраервол нах, тем более в локальной сети. Может всё-таки настроить? ... |
| 10.08.2018, 20:14 |
ИзопропилRelic Hunterпропущено... Да выключите этот фраервол нах, тем более в локальной сети. Может всё-таки настроить?Зачем? Чтобы ловить глюки как этот? Не вижу смысла. ... |
| 10.08.2018, 20:32 |
Relic HunterИзопропилпропущено... Может всё-таки настроить?Зачем? Чтобы ловить глюки как этот? Не вижу смысла. Конечно, зачем голову забивать поиском и устранением причин. И так ведь сойдёт )) ... |
| 10.08.2018, 21:34 |
ИзопропилRelic Hunterпропущено... Зачем? Чтобы ловить глюки как этот? Не вижу смысла. Конечно, зачем голову забивать поиском и устранением причин. И так ведь сойдёт ))Зачем в локальной сети фраервол? Или у вас там все хакеры 80-го лэвэла? Тогда тем более не нужен. Все равно прорвут. ... |
| 10.08.2018, 21:50 |
Relic Hunter, ты же не купил акк, нет? не к лицу задавать тупые вопросы. в ЛС есть вирусы ... |
| 10.08.2018, 23:21 |
SiemarglRelic Hunter, ты же не купил акк, нет? не к лицу задавать тупые вопросы. в ЛС есть вирусыВ ЛС есть антивирусы, нет? Причем здесь фаервол? ... |
| 10.08.2018, 23:34 |
Relic HunterНе вижу смысла.Ну да, лечение мигрени гильотиной - гораздо надёжнее. ... |
| 11.08.2018, 07:28 |
Relic HunterSiemarglRelic Hunter, ты же не купил акк, нет? не к лицу задавать тупые вопросы. в ЛС есть вирусыВ ЛС есть антивирусы, нет? Причем здесь фаервол?эээ, у меня нет слов может вы еще предложите всем права доменных админов выдавать? ... |
| 11.08.2018, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492668]: |
406ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 714ms |
