Remote Desktop и VPN
Добрый день! Дано: домашний компьютер (Home). Подключен к рутеру, имеет статический IP. На корпоративном сервере (SERVER) настроен VPN, после подключения на HOME к VPN, делается соединение через Remote Desktop к серверу. Сценарий. Появился, к примеру, третий компьютер NoteBook, который подключается к Home через свой Remote Desktop. Затем на Home запускается VPN и, естественно, Remote Desktop на NoteBook отрубается (ибо Home получил новый адрес от SERVER) Задача - можно ли сделать так, чтоб через RD подключиться к Home, затем на HOME запустить VPN, и уже через запущенный на HOME RD подключиться к SERVER? Фактически два последовательно соединенных RD. Можно ли обойтись настройками? ИЛи надо брать вторую сетевую карту и ставить на HOME, и как в таком случае прописать настройки для нее? Спасибо! ... |
| 16.08.2018, 21:36 |
Не надо все в кучу мешать. VPN это организация сети. Дальше по сети работают приложения, в т.ч. RDP. Проверить VPN соединение можно обычным пингом Код: powershell 1. Если пингуется - значит с сетью все хорошо. Теперь про RDP. В виндовсе могут подключаться по RDP несколько пользователей, но на сервере должен быть серверный виндовс и там это отдельно настраивается. В десктопных виндовсах (XP, 7, 8, 10) есть ограничение на 1 терминальную сессию. Т.е. на компе может работать только один пользователь. Нельзя даже так: один работает на компе, второй пытается зайти на комп по RDP, не получится. Т.е. твоя цепочка RDP соединений невозможна. PS В десктопном виндовсе можно разрешить подключение нескольких пользователей, но тут это запрещено обсуждать, гугли. ... |
| 17.08.2018, 07:45 |
Кабысдох, вы подключаетесь по VPN с одной и той же учеткой, а там наверное есть свои ограничения, типа только одно подключение ну и т.д., поэтому вас и срубает, рассмотрите возможности вашего роутера, возможно он может поднять VPN до корпоративной сети... ... |
| 17.08.2018, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492661]: |
142ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 389ms |
