Блокировка Ютуб, список адресов
в Керио заблочил подсети ютуб что выдал Tracert пинги не идут - трассерт не проходит а ютуб все равно работает (( Как быть?? ... |
| 21.08.2018, 15:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.08.2018, 15:12 |
Запускай на своем компе ютуб и смотри в логах керио куда он обращается. ... |
| 21.08.2018, 15:12 |
ssaichтрассерт не проходит а ютуб все равно работает (( Как быть??Смотреть соединения в момент, когда оно работает... ... |
| 21.08.2018, 15:18 |
По ip-адресам, скорее всего, не получится. Гугл использует все свои адреса для всех сервисов. Т.е. ценой будет блокировка всего Гугла. Если пользователь неопытный/бесправный, то можно на уровне DNS завернуть на 127.0.0.1 или другую заглушку. ... |
| 21.08.2018, 16:10 |
miksoft, при обращении к youtube обычно активны 6-20 хостов (скриптовые, картинко, много медиа/видео лежит в AWS и прочих облаках), а то и больше если рекламные хосты не заблокированы (там ещё много уровней ветвится и динамически накручивается) я программно убиваю целыми диапазонами (добавляется в предыдущий список исключений) потом алгоритм чистит полученный список от адресов из белого списка (типа google.com и пр.) т.е. в конечные правила пишется отсортированная разница уникальных адресов (старый набор + новый) - белый список скрипт запускается периодически (несколько раз в день) - т.к. многие сервисы обслуживаются round-robin и прочими балансировщиками (соответственно IP меняются) например в аналоге nslookup на PowerShell: Код: powershell 1. 2. 3. можно условием дописать чтобы последнюю группу цифр делал автоматом +/- 10 (x) адресов ... |
| 21.08.2018, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492653]: |
411ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 725ms |
